求助一台东芝L600一台think sl400都是无待机
luohanwen
2013-9-9 14:34
sl400.pdf
(1.42 MB, 下载次数: 5)
2013-9-9 14:34 上传
点击文件名下载附件
东芝L600 QD-TE2D 独显.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 0)
2013-9-9 14:33 上传
点击文件名下载附件
今天接了两台机器 一台东芝L600 一台THINK sl400 都是有待机电流 L600的0.003 SL400 0.030 把机子拆了下来 高兴了下 都是无待机3V 5V 一台一台搞 万用表一拿 指针一戳 两台都是所有待机芯片工作条件都达到了 按开关没有任何改变 外围也没有问题 果断的 订了芯片回来了 高兴的换上去 傻眼的事来了 现象还是一样 换了跟没换一样 于是心有不甘 再换一次 这次把待机芯片和4个MOS管都换了 可是还是一样 又纠结了 谁来帮帮我 我欲哭无泪 不知道怎么办好了 哪个大大帮我分析的 这个分别是图纸
luohanwen
2013-9-9 20:06
怎么没有人理我
天意wx
2013-9-9 20:23
待机0.03的那个似乎待机有点高,建议查查是不是有短路的地方
建议从待机查起,修触发线路
至于怎么查怎么修不是一句话能说明白的
建议你系统的学习下,比如迅维培训……祝你好运
天意wx
2013-9-9 20:23
建议从待机查起,修触发线路
至于怎么查怎么修不是一句话能说明白的
luohanwen
2013-9-9 20:27
建议从待机查起,修触发线路
至于怎么查怎么 ...
我已经把外围电路查过了 没有断线的 后级也没有短路的 o(︶︿︶)o 唉 不知道怎么办好了
