标题: 华硕K43SD [打印本页]
作者: 钦哥哥    时间: 2013-9-9 14:15
标题: 华硕K43SD
手上有一台华硕A43S,板号是K43SD的,I5板载CPU ,现在问题是开机死机,就是死在华硕LOGO那里,裸板测试也是一样,检查到有一个电感1秒钟正常的时候是1.2V ,立马就掉回了0.5V,那个电压是供CPU里面用的,换了ISL95831电源管理IC,还是一样,换了南桥也是一样,IO也换了,BIOS也刷了,结果也是一样,手上刚好有一块料板,把其他的控制IC全换了,还是一样,现在没思路了,图纸也找不到,请问有哪位高手遇到过这样的问题,大家研究一下
作者: JLUO    时间: 2013-9-9 15:19
先装个系统看看吧,估计是软件问题
作者: 2532248930    时间: 2013-9-10 10:53
可能是IO问题哦
作者: 钦哥哥    时间: 2013-9-11 15:40
JLUO 发表于 2013-9-9 15:19
先装个系统看看吧,估计是软件问题
裸板测试的
作者: 钦哥哥    时间: 2013-9-11 15:41
2532248930 发表于 2013-9-10 10:53
可能是IO问题哦
换了,cpu是贴板的
作者: 天天维他命    时间: 2013-9-11 16:01
热下CPU看看
作者: 小飞2H    时间: 2013-9-11 16:27
加几个核心供电的滤波电容试试……
作者: --=小狼    时间: 2013-10-1 17:54
你的是集显还是独显的啊 充电管理芯片型号是多少
作者: 皆可维科技    时间: 2014-11-17 09:59
路过学习中
作者: 老三维修    时间: 2014-12-9 12:10
今天也接到一台 还没有开修   不知道LZ解决了没有
作者: flydoit    时间: 2014-12-9 13:14
加热下南桥
