标题: V450待机偏高 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-9 12:34
标题: V450待机偏高
V450待机偏高,触发到0.2左右掉电,拆机发现供电芯片和上管烧坏,这个都是由什么引起的呀?
作者: djx2273899    时间: 2013-9-9 13:26
后继负载有问题都会引起的
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-9 13:51
djx2273899 发表于 2013-9-9 13:26
后继负载有问题都会引起的
可是后续是CPU怎么会引起这么大的电流呢
作者: 575591450    时间: 2013-9-9 14:28
V450修过显卡 老型号了 不好弄呢 楼主修好没呢 修好分享下吧
作者: 张玉海    时间: 2013-9-9 14:34
后级有短路,先检查一下
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-10 17:08
终于搞好了,是断线了是U3607的G级的控制信号断了,就是想不通烧CPU供电就好了怎么还给我断线了
作者: liang12    时间: 2013-9-10 18:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 子墨粉丝    时间: 2013-9-10 18:42
待机电流偏高,大多是有短路造成
