标题: 联想Y460P从开机掉电到开机不显 [打印本页]
作者: 爱我所有    时间: 2013-9-9 11:58
今天接到一台联想Y460P,客户说别人修过了没修好,拆机后显卡明显干过,上电到0.3左右掉电,测所有电压都有,最后刷了一下南桥BIOS,电流跑上去了,但是没跳变,跑到0.8左右,换了CPU也不管用,加焊了南北桥也没用,求助中
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-9-9 12:41
我去,你这三板斧下去机器还能活吗?先看看显卡怎么样了,周围有没有掉件,有没有被摘下了过。电流0.8你查信号呀,时钟 复位有木有
作者: 傻瓜奇    时间: 2013-9-9 15:23
先看看显卡吧
作者: 傻瓜奇    时间: 2013-9-9 15:24
我这边有台二修机 北桥坏了  有掉件  u都被换了的
作者: llsqiang    时间: 2013-9-16 15:20
我的一台也的开机马上掉电0.3A,开机瞬间什么电压都有,就是没有显卡电压,换过显卡供电,结果还是一样!求助中..................
作者: llsqiang    时间: 2013-9-16 15:21
掉电以后电流0.01,再开,还能开,到0.3左右还掉电
作者: 张哈哈    时间: 2013-9-16 15:31
做显卡试试吧
