asus M2N68 代码跑过显示器不显示
若世、浮华尽染
2013-9-9 11:45
今天收到个华硕的板子 其他电路都没问题 显卡也是好的代码都过了 但是显示器就是不亮 肿么办
Mr.Monkey
2013-9-9 11:50
查vga部分 供电,信号是否满足
撸哥
2013-9-9 21:07
对地打值1、2、3、13、14脚看正常不,实在没思路,你就更换VGA旁边所有的排阻试试
xincheng2013
2013-9-9 21:10
很有可能是桥的问题。
烟花不易冷
2013-9-9 22:31
代码过了的话可以初步的认定是主板没问题了,可以清下COMS试一下,如果不行就换下显示器看看呢,如果再不行就在考虑主板的问题
