标题: 联想B460换U大短,无思路 [打印本页]
作者: mahanzhao    时间: 2013-9-9 11:39
标题: 联想B460换U大短,无思路
今天遇到一怪问题,联想B460换U大短。
原故障:插电大短,是CPU供电上管和330滤波电容击穿,换后OK。
接下来上U测试所有电压正常不跑码,裸板电流上到1.1几A然后一点一点往上加。考虑此板原来20V直接到了CPU供电,怀疑U烧毁,换U测试,装上U触发瞬间大短保护,再自动触发,U确认是好的,又换回原机U测所有电压还是正常的。
以前没见过此情况,不明白是怎么回事,望高手给个思路。
谢谢!!!!
作者: 豆西    时间: 2013-9-9 11:59
这种我遇到过,最后干桥好了~
作者: FZYWFIX    时间: 2013-9-9 12:06
这个真的有点不明白了。再换一个U看下,是不是原来的U坏了,导致U没有真正工作起来
作者: 周芳明    时间: 2013-9-9 12:54
没看到 LZ 到底 怎么回事
作者: mahanzhao    时间: 2013-9-9 13:31
原来的U是坏的,我换U测试就有瞬间大短,郁闷呀,没思路
作者: 傻瓜奇    时间: 2013-9-9 14:53
应该还有大短路 之前他的u供电不了  换了好的上去之后就体现出来了
作者: Violet816    时间: 2013-9-9 16:25
上管没换好
作者: songwei    时间: 2013-9-9 16:28
u 有问题啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-9-9 16:31
MOS管短路了吧
作者: xiao强    时间: 2013-9-9 17:05
你还新U 瞬间大短·····还能自动上电?是不是你 可调电源的 电流安数没调好?
作者: GDPC007    时间: 2013-9-13 08:30
仁宝代工吗,将上下管,滤波电容按图纸上面更换相同型号
作者: GDPC007    时间: 2013-9-13 08:32
把Vcore芯片也换掉
作者: Snowy    时间: 2013-9-13 08:41
将上下管,滤波电容更换掉
作者: denli007    时间: 2013-9-13 09:00
看楼主只换了上管跟电容吧?我想问为么不把CPU供电芯片换了?
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2013-9-13 09:32
把上管和供电芯片一起换掉能好百分之70
作者: 芯片在飞    时间: 2013-9-13 09:36
CPU有两路供电
作者: mahanzhao    时间: 2013-9-21 23:22
谢谢大家的帮助,此机已修复。是更换CPU供电芯片好的。
作者: 李彪    时间: 2013-9-24 13:33
这个机子 的问题很多啊  待机IC  bios  cpu上管
作者: hulin317    时间: 2013-10-7 18:54
学习了,最近也在为上U大电流郁闷呢
