如果硬盘不够大的话 装WIN7的是不是会卡
若世、浮华尽染
2013-9-9 11:27
我的电脑80G的硬盘 但是有些软件必须要求是WIN7的 装了WIN7 的会不会很卡
若世、浮华尽染
2013-9-9 11:28
跟内存有没有关系呢
IDstone
2013-9-9 11:38
和硬盘容量大小关系不大,看内存 cpu
若世、浮华尽染
2013-9-9 11:48
CPU是AMD3600+的 内存金士顿2G 两个
394449490
2013-9-9 14:04
不会,放心好了
hcg1256
2013-9-9 14:05
如果安裝完畢後,系統磁區剩下2G,一定會卡卡的
傻瓜奇
2013-9-9 14:55
你如果是以前的老机器 建议不要装win7 win7的配置要求相对会跟高点
等待…
2013-9-9 16:07
很卡很卡很卡很卡
zhyz999
2013-9-9 16:12
关系不是很大的,速度在于你的主板内存U
日修斗金
2013-9-9 16:14
WIN7应该能装,不知道你使用的是什么软件,但是就你CPU的性能来说,但凡对机器或者系统有要求的专业软件都会比较吃力,建议别省钱了,一千块升级下电脑吧。
邢台电脑维修
2013-9-9 16:31
想装WIN7,只要你C盘分区足够大,我们一般分30-50G,内存不小于2G,CPU是双核的就可以.
qq1272856643
2013-9-9 20:53
和硬盘容量大小关系不大,看内存 cpu 如果想做WIN7,可以做32位的
杰董
2013-9-10 22:57
这跟硬盘大小没太大关系
迅维哥
2013-9-10 23:52
对电脑速度影响比较大的是CPU和内存,硬盘如果没有问题的话,和大硬盘比较 差不了多少
q82212690
2013-9-11 14:40
一般运行快慢 主要看CPU 内存 , 硬盘也有可能 碎片多会影响速度的~ 或者有坏道~
lvanx
2013-9-11 18:32
分区时,c区分大点就成!
独醉随风幽
2013-9-12 13:53
还是升级好一点
小名妖孽
2013-9-12 18:17
C盘大点就行
