标题: 富士康A74ML-K 部分无复位 [打印本页]
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2013-9-9 10:11
如题:主板富士康型号A74ML-K   AMD740G芯片组的主板 i/o 是8716F-S FXS
供电时钟都正常,CPU 复位1.8 , PCI 复位 3.3 ,i/o 37脚 A_RST# 复位3.3,点复位开关均有1-0-1 的跳变,
I/O 45脚KBRST 0V,声卡 网卡 IDE的复位都是0V,i/o换过 从好板拆下的I/O,还是这样,
这是不是可以确定南桥坏呢?附南桥复位时序。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/331528568/QQ/WinTemp/RichOle/A_)UXA5@RYNBZ~U]KIDK190.jpg
作者: 肖晓武    时间: 2013-9-9 10:31
换个南桥试试
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2013-9-9 10:43
晕 我的图挂了~~
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-9-9 11:19
南桥坏了 ,换
作者: 众航网吧    时间: 2013-9-9 11:32
图片看不到,一部分有复位一部分没有复位,中间没啥的话就是南桥
作者: wjw888yy    时间: 2013-9-28 18:12
兄弟有没有BIOS啊 我这个不跑码呀
作者: 0971-3566534    时间: 2013-10-17 16:55
富士康A74ML-K  BIOS.备份的那个不知道是不是好的,TOOL文件夹里的确定是好的。一块贡献出来。
A74ML-K.zip
1.26 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wang7500    时间: 2013-10-17 20:58
I/O 45脚KBRST 0V,声卡 网卡 IDE的复位都是0V,这些复位都是南桥发的。有的有复位有的无复位,应该是南桥部分模块损坏引起的。换桥试试。
作者: kin飞飞    时间: 2013-10-17 21:10
新手来看看   学习学习
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2013-10-18 00:12
刷个BIOS试一下,再不行就是南桥挂了。
