HP DV3000不加电的怪问题
shenchi88
2013-9-9 08:11
HP DV3000不加电的怪问题
前天接到同行给送来的一个机器,故障是不触发,电流003
这台机器在送他那里之前是可以触发点亮的,但是键盘不管用,他们就给人家插拔了一下键盘,然后当时好了,到了第二天机器又拿回来了 不触发
我当时拔掉CMOS电池 就能触发了 然后我让客户拿走 结果用了一天又拿回来了 还是不触发 然后又拔掉电池 又能触发 再拿走
过了一夜又坏了
然后当时我觉得不是CMOS电池方面的事情 于是做了下南桥 还是不行
现在本子在我这里 我感觉就是有时候能开机 有时候不能开机
请问各位前辈:
1.这问题跟当时插拔键盘有关系吗?
2.这问题我该从哪着手了?
mingran
2013-9-9 09:01
和键盘插拔没什么关系,建议换南桥晶振和谐振电容入手。
denli007
2013-9-9 11:07
既然过一夜不触发你就按照不触发修呀。查查看是哪里控制出问题了撒。
谢永强
2013-9-9 13:39
换CPU试试!我碰到两台宏基的机器!cpu电压偶尔到1v多,能亮,不过经常0.8不亮机!没修出以来!换电源管理,换场管,电容都没搞定!
