标题: dell m4010不跑码 [打印本页]
作者: lisg    时间: 2013-9-8 22:55
标题: dell m4010不跑码
今天收到同行一台dell m4010,之前是他自己换显卡结果没做成功,让我给他做一下,新买的显卡回来烘烤了3个小时,就给装上去了,心想他说只是焊显卡,这不小菜么,板子冷了就装上cpu 内存,心想看看能亮就装机了,问题出现了AMD上电800mA,这不扯淡么,量了下cpu电压出来了的,但是总电流怎么这么小啊,测主时钟芯片周围排阻上有零点几伏电压,说明时钟出来了,又测PCI-E上的复位,反复开机很多次偶尔一次有   心想这不是桥的问题么,顺带测了下北桥背面电容,结果有8个阻值为0,难不成做显卡 把北桥给弄坏了?这不亏大了么,而且开机后北桥比cpu还烫,准备换下北桥 又不甘心,就网上受了下这块板子的bios,刷上去开机,电流居然很快就跳到1.3a,而且还在往上跳,很快到了1.8,这 趋势,必须亮机啊,立马拔电上散热器,接内屏,上电  电流跳变几次机子亮了…[img][/img]
作者: 阶梯小子    时间: 2013-9-9 01:15
BIOS会引起北桥发烫??北桥电容阻值为零?
作者: wanggl    时间: 2013-9-9 07:26
我想问楼主收同行多少钱?
作者: nisishei    时间: 2013-9-9 07:56
为什么北桥电容为0,是楼主走眼了莫 应该有一点点压降吧
作者: freebird2013    时间: 2013-9-9 08:16
北桥的电容那么多为0   刷一下BIOS就行了  求解
作者: Aolu...    时间: 2013-9-9 08:22
额。楼主碰巧了~
作者: 易点小弟    时间: 2013-9-9 08:34
北桥有8个电容为0V?为什么又刷bios就好了呢?
作者: 高邮翔飞    时间: 2013-9-9 08:40
AMD北桥有集成显卡,如有独显就会屏蔽集显,所以相关电容阻值为0
作者: 宇阳阳    时间: 2013-9-9 08:47
刷了BIOS ,那几个电容就有阻值了???
作者: 秋秋    时间: 2013-9-9 09:02
刷 BIOS刷好了?  这个 机器是北桥通病
作者: thelsl    时间: 2013-9-9 09:20
楼主要表达的意思是他把机器修好了
作者: 东风破先生    时间: 2013-9-9 09:31
7楼的解说,不知道各位有没有遇到?能否详解一下???
作者: 寻求品牌    时间: 2013-9-9 10:26
亮机后 北桥的电容阻值还是8个为0吗?请问楼主…………
作者: 见习者    时间: 2013-9-9 10:32
楼主的意思 有点理解  但是那几个电容  对主板没关系?
作者: 子渡    时间: 2013-9-9 10:47
   貌似只讲了过程,没分析大伙儿最关心的原理。电容短路是如楼上一位仁兄所说,有了独显,集显被屏蔽了,电容阻值故而为0?所以楼主所说的电容阻值为0是正常的?那为为什么北桥比CPU还烫?刷个BIOS温度就正常了?各种疑问,求解。。。。。。
作者: freebird2013    时间: 2013-9-9 11:16
7楼 说AMD集成显卡  北桥上面电容就应该为零吗?这点不解  请多多指教!
作者: 信诚电脑科技    时间: 2013-9-9 11:20
只能这么理解  开机电流上不去  居然刷个bios好了
作者: ccwbsdw    时间: 2013-9-9 11:25
等待楼主回答北桥电阻为0的原因
作者: lisg    时间: 2013-9-9 19:22
这个就没细研究了……
作者: lisg    时间: 2013-9-9 19:24
子渡 发表于 2013-9-9 10:47
貌似只讲了过程,没分析大伙儿最关心的原理。电容短路是如楼上一位仁兄所说,有了独显,集显被屏蔽了,电 ...
北桥还是比较烫,但是用鲁大师测试,只有cpu和显卡温度,没有显示北桥的温度,所以暂时不管他的温度了
作者: 金格    时间: 2013-9-9 19:28
前几天修了一台这个板,电流看样子是跑到显卡了,风枪吹下北桥,亮机了,完了加焊北桥吧,就好了
作者: longruitao    时间: 2013-9-9 19:40
现象是BIOS坏了   支持
作者: 志成电脑维修    时间: 2013-10-8 19:15
AMD的北桥容易空焊和损坏,还没修到BIOS坏的
作者: lhj7582011    时间: 2013-10-8 19:41
结果有8个阻值为0?北桥比cpu烫?刷bios好了?实在不解?。。。。。试问楼主,你觉得这样的逻辑关系成立吗?
作者: ゞぺ埘ま裥★    时间: 2013-10-8 22:19
那几个为0的电阻应该是没用的集显的电阻吧
