电源空载电压基本正常,上主板不开机
lwyhkj
2013-9-8 22:47
电源空载电压基本正常,上主板不开机
今天新的电源出没了,由于要测试主板,找了个旧电源,空载电压基本正常.上主板5vsb降到2.7v,ps_on也降到2.7v左右,不开机.扯开修修吧.附电路图,A电容已经鼓包了,干脆扯下来.上主板测试5vsb升到3v,ps_on差不多升到3v左右,还是不开机,拆下变压器,817,431及电阻基本没有问题.重新装回,找了个主板上的6.3v 1000uf的电容换上,电压上来了.开机测试没有问题.但6.3v在这里应该耐压值太小了,从旧的电源找了个10v 1000的电容,但空间太小放不下,找了个板上空的电容处(尽力找与这路近的),接好10v电容负极(地),正极加上引线接到A点正极,就ok了.
原来以为后面还有2个10v 560uf的电容应该没有问题的,但忽略了后面的电感,看来还是要学习电路才行呢!!
liang12
2013-9-9 08:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Wxgshou
2013-9-9 09:01
换电容和肖特基二极管看看
sw1238845
2013-9-9 09:04
LZ最后一句话我没看明白,是我理解有问题?
龙年大吉
2013-9-9 09:06
????啥意识啊电感咋了?主板问题吧!
lwyhkj
2013-9-9 10:01
最后那句话的意思是:A电容必须存在 它在开关管截止期间的放电通过后面的电感提升电压的 后面的2个电容是滤波的
cctvboyy
2013-9-9 12:34
lwyhkj 发表于 2013-9-9 10:01
最后那句话的意思是:A电容必须存在 它在开关管截止期间的放电通过后面的电感提升电压的 后面的2个电容是滤 ...
这里不是BOOTS结构,不是这个作用!只是用来储能!
非凡小色
2013-9-9 13:13
代换的理论是高电压代替低电压,高容量代替低容量。这个大家都晓得,另外电杆是储能还是滤波是要看电路的,一般低压部分,带慈心的一般都是滤波电感,空心的都是储能~具体看电路~
