标题: hp 4321Sr笔记本触发后电流0.06A,求解? [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2013-9-8 22:37
昨天接到一个本子,是HP 4321S,不开机,待机电流是0.015A,按开关键后,电流变成0.06A,就不动了,我找了份图纸,研究了一下,发现在触发后3 5V没出来,这个机在待机是没有3 5V的,触发后才有的,我细细的看了下电路图,这个机的主供电IC 是8206B,如下图,实测PU8的6脚有进电19V,4脚有4.88V LDO的启动电压,7脚有输出5V,1脚有参考电压2V,14 27脚在待机时无电压,触发后电压为3V,说明8206还是有启动电压,但就是没有输出电压,MOS管我都量了 ,都正常,手上正好有8206B,换了一个,现像一样,3 5V电感无短路现象,现在思路陷入死角,请各位大师指点一下,谢谢!!!
作者: coffeellk3    时间: 2013-9-8 23:25
是保护了吗?看反馈和负载
作者: liang12    时间: 2013-9-9 08:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-9 08:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 荣锋电脑    时间: 2013-9-9 09:13
ON1和ON2是开启35V是吧?
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-9-9 09:28
是我眼花了吗 3脚的VCC呢????????
作者: 噐*量    时间: 2013-9-9 09:32
这么快就陷入死角
作者: liang12    时间: 2013-9-9 21:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-9 21:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-9-9 22:12
看看开机瞬间 有没有PWM波形了,  BST两个4.7欧电阻没坏吧
作者: hybjbwx    时间: 2013-9-10 08:46
什么问题引起的,进水,还是烧的,仔细看看小件,我碰到过,是EC旁边小件引起的
作者: Snowy    时间: 2013-9-10 09:00
检查pwm电路的电压有没有出来
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-10 09:05
liang12 发表于 2013-9-9 08:09
楼主说的故障应该是3V 5V输出 电压保护了  看下 芯片 反馈端电压  或者 断开 3V5V电感 上可调 电源用烧鸡法 ...
看这电流也不像后継短路,你怎么让人家用烧机呢,别误导了。
作者: 343989169    时间: 2013-9-10 09:12
触发没3v5v输出你是用万用表测的吧,有示波器就用示波器测,看描述应该是保护了
作者: 音乐者    时间: 2013-9-10 09:41
有的可能是SB挂掉了也会这样
