标题: 联想V460重装系统后开机自动重启~~求救 [打印本页]
作者: 一無所有℡    时间: 2013-9-8 22:21
联想V460重装系统 客户说卡就直接装了 装完开机有时候进去进系统之后几分钟重启 有时候在启动的时候重启  但是只要不重启玩几个小时也不会重启 主要还是在刚开机的时候 没办法客户拿回去又送回来 整体温度不高 鲁大师压力无问题
作者: 还有多久,    时间: 2013-9-8 22:34
换内存,=======
作者: 一無所有℡    时间: 2013-9-8 23:45
客户说没搞之前没有过这种现象  会不会是系统有什么要求 就只是开机的一段时间 正常之后不会重启~
作者: 心不动    时间: 2013-9-22 15:42
我遇见这个问题 一模一样
