标题: AOC显示器维修求指导啊 [打印本页]
作者: 杨海悦    时间: 2013-9-8 22:20
标题: AOC显示器维修求指导啊
小弟有个22AOC显示器自己用的,有雪花不知道怎么修,换了新VGA也不好使,拆开看供电板子黑黑的,我应该从哪里修起?
作者: 沫水清风    时间: 2013-9-8 22:35
先把鼓包缩皮的电容换掉再说
作者: 刘芳芳91    时间: 2013-9-9 10:30
前提是你要确定你的显卡是好的。然后把显示器的电容换了  再换一根好一点的信号线   一般雪花点都是信号线的事
作者: 韩进华    时间: 2013-9-9 13:16
换电源板试试!有时候是电源板的问题!我遇到过!如果是电源板的问题先把电源板的所有电容挨个换试试!
作者: 樱花灬    时间: 2013-9-9 13:23
屏线 先换一个试试看呗
作者: 杨海悦    时间: 2013-9-9 21:43
沫水清风 发表于 2013-9-8 22:35
先把鼓包缩皮的电容换掉再说
电容没问题啊
作者: 杨海悦    时间: 2013-9-9 21:45
刘芳芳91 发表于 2013-9-9 10:30
前提是你要确定你的显卡是好的。然后把显示器的电容换了  再换一根好一点的信号线   一般雪花点都是信号线的 ...
显卡跟VGA都是新的 , 电容也没事, 我就怕是供电板子的问题 ,因为俺不会修显示器
作者: 苏州同方    时间: 2013-9-10 07:35
可能是VGA信号线问题
作者: 马埸南山    时间: 2013-9-10 09:04
有雪花是驱动板或屏板的问题。只能用代换法。
作者: 韩进华    时间: 2013-9-10 09:22
先检查电源板和驱动板的外观!是否有明显损坏的零件!有!换 没有!检查屏线连接!后检查屏电路!一步一步来!
作者: 无所谓.    时间: 2013-9-10 09:27
楼主发个故障图片看看,这样凭空说真的不好回答。我和9楼想法一样,你还是发个图吧
