标题: HP EVO 410C主板的BIOS密码芯片是哪个? [打印本页]
作者: 友邦信息技术    时间: 2008-9-27 10:43
一台HP EVO 410C机器,开机要求输入密码,拆开主板,在32脚主BIOS芯片附近没有发现相关密码芯片,倒是在背面的时钟芯片附近发现U43:PI5C-3305L一个8脚芯片,请问此芯片是否是密码芯片,如不是,请高手赐教。
作者: 何伟珏    时间: 2008-9-27 11:27
我也想知道。。。
作者: 南风面    时间: 2008-9-27 21:28
标题: 2-Bit Bus Switch with
发个此芯片的PDF资料给你看看,肯定不是这个芯片.这个芯片是一个2-Bit Bus Switch with
Individual Enables总线的开关.
PI5C3305L.pdf
38.69 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 友邦信息技术    时间: 2008-9-28 10:04
感谢楼上的贴上PI5C的PDF,BIOS密码已经破解了。这款老机器只要将电池拔下,就会自动丢失BIOS设置的。不过从技术的角度,还是想弄清楚此款机器的密码芯片是哪个?
