标题: 修电脑最让你头痛的两件事 你敢说你没有遇到过吗? [打印本页]
作者: ban179    时间: 2013-9-8 21:56
1 电脑在家有问题 拿到你这里来一开机 一切正常
2 电脑在你这里修好了一切正常 客户拿回家就有问题
作者: chinarenzhy    时间: 2013-9-8 22:09
这个还真的遇到过,还不少呢
作者: 硪等伱。。。    时间: 2013-9-8 22:22
还真是纳闷的啊!!!!!!!!
作者: 李翔    时间: 2013-9-8 23:08
有,同感也是最烦的事
作者: 零下一度715    时间: 2013-9-9 00:19
有同感,而且遇到很多
作者: lymjjh    时间: 2013-9-9 08:26
同感也是最烦的事
作者: 易点小弟    时间: 2013-9-9 08:31
这种问题遇多了的~、、、很郁闷 ~。习惯就好了~。
作者: 傻瓜奇    时间: 2013-9-9 09:46
有的 这种事 呵呵
作者: ycp1075    时间: 2013-9-9 09:46
这种问题还是多考虑些用户家的用电环境,譬如供电电压,功率,接地,插座质量,环境湿度等
作者: 日修斗金    时间: 2013-9-9 16:30
更神的都遇到过,技术员一到客户家电脑就好了,前脚刚走电脑又出问题。
作者: 394449490    时间: 2013-9-10 09:52
习惯就好{:soso_e125:}
作者: 杰董    时间: 2013-9-10 22:55
我经常碰到,头痛
作者: 迅维哥    时间: 2013-9-10 23:54
最烦的事
作者: baiyu    时间: 2013-9-13 21:27
都是供电和数据线惹的祸
作者: 824559898    时间: 2013-9-14 13:19
还真遇到过这样事里.有时可能是在他拿电脑时碰撞到电脑
作者: yuan01e    时间: 2013-9-14 15:24
其时一般都是硬件松动造成的。最惨的就是CPU有缺陷,怎么查都查不到。
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-15 10:17
这种要坏不坏的电脑很烦人。
作者: zenghaibode    时间: 2014-1-16 15:37
一天最多的遇见五台   MD说在家无显示   我把所有的线插好后开机一切正常
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 16:13
正常事。。。{:soso_e113:}
作者: husg2004    时间: 2014-1-16 18:14
我碰到过一人才也是这种情况,来回两三次,后来上门结果,人把插座关了
作者: 951707798    时间: 2014-1-18 22:42
{:soso_e118:}
作者: 给哥一支烟    时间: 2014-1-18 22:58
从前哥也有这么一个神奇的桌子
作者: a573507075    时间: 2014-1-19 17:23
有啊   还真不少那
作者: 六度空间    时间: 2014-1-19 17:29
有啊 总是有那么几天修不住东西
作者: zxb515    时间: 2014-1-19 20:43
一个月有这么一回
作者: 问路寻到    时间: 2014-1-20 19:21
用替换法换了所有的东西,  故障依旧,             我相信楼主所说的应该是,不稳定(呵呵,说的神棍一点,不过楼主说的也相当的头疼)
作者: wsq315    时间: 2014-1-20 20:31
感觉每次都是新的问题新的故障,但根源都差不多是几个毛病而已。
作者: 236017517    时间: 2014-1-20 22:45
多着,这情况一般是顾客家里电压不稳。
作者: 1032186021    时间: 2014-1-22 21:46
遇到很多
作者: 菜鸟学徒工    时间: 2014-1-23 12:59
遇到过,极个别的
作者: batakha    时间: 2014-1-23 15:56
还真是,一般就是内存松的问题
作者: 白菜辣椒    时间: 2014-1-24 20:42
这个有 应该都碰到过 啊 真是烦人 IT 挨踢 行业的特色
作者: tianhuhai2008    时间: 2014-1-26 10:07
遇到很多
作者: 伟仔仔    时间: 2014-1-26 11:46
作者: 开心l    时间: 2014-1-27 14:11
这种要坏不坏的电脑很烦人。
作者: sbkhn88    时间: 2014-1-27 14:45
同感也是最烦的事
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-1-28 13:18
也有可能你没找到病根
作者: 清风不识字典    时间: 2014-1-28 17:42
对啊!我用的好好的,拿回家就不行!真邪了!
作者: bobdai3618    时间: 2014-1-30 02:16
修电脑的谁都会碰到几次莫名其妙的问题的。替换法,最简法,把能换的都换个遍,一般问题都能解决。
