标题: 东芝M100老牛开机跳变基本正常但不亮机已修好但有不明白的地方想请教下大虾们! [打印本页]
作者: pokeryao    时间: 2013-9-8 21:51
机器到手时,客户说是开不了机,电源灯亮,于是取电池上可调电源、发现待机电流0.09A,以为待机有问题,到论坛一查,朋友们修过这机的都是这待机,于是忽略!按下开机键后电流有跳变,跳4、5次后到1.2A时就会向下跳到1.05A左右停下来。外接、内屏都试不行,主板问题于是拆机、裸板上电、测供电电感的电压都出来了,正常!果断怀疑显卡、因为这台机用的是显卡板,所以直接BGA加焊、可还是不行,又用洗板水洗了下显卡板与主板的接口,没效果。于是又合着电路图跑了下能测到的时序,因为没示波器哈、这里出了个细节问题,N次开关机后我动了下内存,然后亮机一次,结果又不行了,还以为是内存问题,在这个问题上我浪费了些时间无果。无奈之下,我是真的迷惘了,于是奇迹出在我没有正确方向时的用烙铁加焊了一次主板连接显卡的座子后,好了!!!问题是解决了,可我想问下大虾们这种问题应该怎样准确的来判断!还有小弟也吐个槽,刚入论坛没多久,缺点下载分下图纸,想请各位有分的随便给点、救个急,在此感激万分!!
作者: pokeryao    时间: 2013-9-8 21:56
附上图纸给大家研究!!!
东芝M100.pdf
1.08 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M100图纸
作者: 有出息    时间: 2014-3-14 13:42
正需要图纸啊
