标题: 一块被水泡了的硬盘,检测不到,电机转动正常 [打印本页]
作者: lovesituao    时间: 2013-9-8 21:18
加电后电机转动正常,检测不到硬盘,CMOS中也看不到,目测电路板下方一个接触块一端有明显的绿锈,用无水酒精擦除后没有效果,没有图纸,不知道从何入手,是否需要拆盘维修呢?个人觉得应该是线路板问题或是那个接触块至盘体间有损坏,目前没有盲目开盘。
此盘被水泡过。前些日子下大雨,听说这台机器是扔在仓库里,经测其它部分均能正常工作,只是硬盘挂了。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2013-9-8 21:27
不用试了,直接扔了的好,盘体内一定进水,一塌糊涂了。
作者: 网坛    时间: 2013-9-8 21:52
我也有这么一块硬盘,没扔。
作者: ban179    时间: 2013-9-8 21:58
这样的硬盘,{:soso_e120:}还要拿来修复?嗯,当砂轮机可以
作者: wxiqing    时间: 2013-9-8 22:40
这涉及到一个问题:在透气膜没有损坏的情况下,水能否进入盘体内部?罗工现身给出权威解答吧。本人倾向于水不能透过透气膜,硬盘透气膜能阻挡空气中的灰尘颗粒和水分子,也应该能阻挡水的进入。所以推测故障在电路板部分。
作者: hhxgkj    时间: 2013-9-8 22:48
同意五楼的看法。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2013-9-9 09:05
我开盘过几块泡过水的硬盘,里面全盘要么全是泥浆(泥水),要么全是过滤处的炭粉化开的黑色(清水)。
作者: huqinghe    时间: 2013-9-9 09:44
可以换个板试试啊,不行了在扔啊
作者: 罗工SAS    时间: 2013-9-9 13:57
如果,只是泡了不长的时间,水是进不去的,泡久了,水肯定就进去了。
要维修的话,首先,就要确定板的好坏,既然能正常转动,就不能凭肉眼看是否坏了,最好用MHDD检测一下板信息,或者直接换块板。
作者: wxiqing    时间: 2013-9-9 17:43
要维修的话,首先,就要确定板的好坏 ...
谢谢罗工的悉心指导。另外想请教罗工:在硬盘制造过程中,从预留口向磁盘写入伺服信号,这个信号是固件吗,还是比固件更底层的东西,怎么理解?
作者: 三佳科技电脑    时间: 2013-9-9 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wxiqing    时间: 2013-9-9 22:43
过滤组件灰尘进不去,泥水是怎样进去的呢?
作者: cik3r    时间: 2013-9-11 11:10
我之前开过一块,在水里泡了三天左右。透气膜完好,拆开里面还是有水滴。
作者: cliffe    时间: 2013-9-11 11:59
那一定要先用酒精泡泡,用风机吹干再阴两天儿再试啊,只要没通电应该没事
作者: ziyoushen520    时间: 2013-9-11 20:18
学习啊
作者: 罗工SAS    时间: 2013-9-14 15:43
水的渗透力是非常强的,泥浆水渗透进去的话,就会把盘片污染了。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-9-14 15:45
水的渗透力很强的,地面那么坚硬,水都能渗透进去,更何况过滤粉末还是有空隙的。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-9-14 15:46
wxiqing 发表于 2013-9-9 17:43
谢谢罗工的悉心指导。另外想请教罗工:在硬盘制造过程中,从预留口向磁盘写入伺服信号,这个信号是固件吗 ...
一般是划分出一个一个的磁道和扇区。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-9-14 15:47
wxiqing 发表于 2013-9-8 22:40
这涉及到一个问题:在透气膜没有损坏的情况下,水能否进入盘体内部?罗工现身给出权威解答吧。本人倾向于水 ...
水分子会被粉末吸干的,水多了,粉末就吸不完了,就会渗透进去,
作者: 蕻葳——1    时间: 2013-9-15 17:56
先换板试试  再不行 就不要搞了
作者: gear    时间: 2013-9-16 15:35
我也有这么一块硬盘
作者: 罗工SAS    时间: 2013-9-16 15:51
gear 发表于 2013-9-16 15:35
我也有这么一块硬盘
如果,不要数据的话,可以打开看看,盘片是否有泥沙等
作者: a12aa12a305    时间: 2013-9-16 19:36
掉到水里就捞起来应该没问题 但如果板子还没完全干透就上电就只能换板子了  一般这种问题板子上没什么明显痕迹
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-21 09:31
我用水洗刷过硬盘,没什么问题;但在水里泡时间长了,可能出现什么情况,没试过。
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-4 21:36
这种进水的盘还有得修没得呀
