下载附件 保存到相册
2013-9-8 20:15 上传
2013-9-8 20:17 上传
2013-9-8 20:19 上传
2013-9-8 20:27 上传
chinarenzhy 发表于 2013-9-8 22:02 登录/注册后看高清大图 经过看电路图,楼主所说TD62D515应为TB62D515
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2013-9-8 20:47 登录/注册后看高清大图 晕,图纸太大了,上传不了,有需要的Q251658874吧
悸动的、青春 发表于 2013-9-8 22:13 登录/注册后看高清大图 楼主最后是飞线搞定的还是换了芯片TB62D515?
悸动的、青春 发表于 2013-9-8 22:26 登录/注册后看高清大图 TB62D515发烫?三十干嘛不换掉呢,防止在回来
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2013-9-8 22:32 登录/注册后看高清大图 开机之后就正常了 说明就是待机芯片内部一个小构造的问题 如果击穿的话我飞的3.3应该是可以继续使用的 而 ...
悸动的、青春 发表于 2013-9-8 22:44 登录/注册后看高清大图 楼主压缩把图纸和BIOS弄上啊,这其他人也更乐意加分啊
343989169 发表于 2013-9-10 09:41 登录/注册后看高清大图 开关断线都被发现了,楼主确实很牛X
海哥熊 发表于 2013-9-10 14:43 登录/注册后看高清大图 最后故障是由于键盘短路造成第二次开机不了,也就是没了M1 ON对吧,把3VSW拉低,芯片保护掉了
okok 发表于 2013-9-10 15:47 登录/注册后看高清大图 实测,shutdown信号有无待机都正常,待机消失后,开启M路电压的2个信号VCC3M-ON和VCC5M-ON消失,请教楼主sh ...
zhaobinjim 发表于 2013-9-10 17:36 登录/注册后看高清大图 键盘接口处的地线断线了,地线不是蛮多的吗?怎么没图啊
liang12 发表于 2013-9-9 08:02 登录/注册后看高清大图 谢谢分享 好经验 待机 3V 5V正常,待机掉了之后电压消失 应该是 芯片 内部 电路短路保护或芯片 外围 电路 ...
学飞的丑鸭 发表于 2013-9-8 22:29 登录/注册后看高清大图 一条飞线解决,这本修的太值了,祝贺祝贺
暂时搁置 发表于 2013-9-13 10:24 登录/注册后看高清大图 楼主51220芯片的shutdown引脚是哪一个呀,我怎么找不到?
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2013-9-13 18:34 登录/注册后看高清大图 忘记了 你往后看看吧
黑锅 发表于 2013-9-15 17:30 登录/注册后看高清大图 是不是板钱也收 键盘钱也收了啊
RTEWTYR 发表于 2013-9-18 22:34 登录/注册后看高清大图 不错你技术最近上涨了师弟
a402364903 发表于 2013-9-20 16:09 登录/注册后看高清大图 LZ 怎么想到接短接那个二极管呢?
∠冷★血星淩 发表于 2013-9-22 22:28 登录/注册后看高清大图 弱弱地提个问题”索性直接飞线3SW至M1-ON电阻处“,楼主怎么知道M1_ON处是3.3V呢?
travel 发表于 2013-9-22 21:13 登录/注册后看高清大图 分析清晰,顶一个,不过直接按开关时测下开关处的电压有没被拉低省事哦
hjxing08 发表于 2013-10-15 14:59 登录/注册后看高清大图 有没有BIOS?传上
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2013-9-8 20:47 登录/注册后看高清大图 图纸附上,多多支持
