标题: 学习电路基本方法 [打印本页]
作者: kevin127202    时间: 2013-9-8 20:31
标题: 学习电路基本方法
学习电路基本方法
2010-02-24 11:07:48 阅读17 评论0 字号:大中小
电子技术、无线电维修技术绝不是一门容易学好、短时间内就能够掌握的学科。这门学科所涉及的方方面面很多,各方面又相互联系,作为初学者,首先要在整体上了解、初步掌握它。如果认为通过 3~5个月的学习就能掌握这门技术,那是非常天真的想法。
1.2.1 电路分析方法
1.怎样才能学好电子技术
这个问题很大,解决这个问题是一个系统工程,首先需要时间,其次还要多看书和多实践,边看书边实践。
学好这门学科至少包括下列三方面的内容,这三方面技能缺一不可,并且相互影响,它们之间是一个不可分割的整体。
(1)掌握电路工作原理,也就是能够看懂电路图。
(2)了解故障分析理论和检查方法,也就是面对变化万端的故障现象能够做到心中有“谱”,有思路、有方法,能下手。
(3)具备动手操作的能力,也就是能够参与实践活动,在游泳中学会游泳,在动手实践中巩固学到的理论知识。
从学习方法上讲,看一遍书是不能解决问题的,看一本书是不行的,应进行系统的看书。
看书时,要先通读 1~2遍,在通读过程中能看懂的就记下来,不能看懂的问题就暂时放一边,继续向下看。不要第一遍就精读,就想搞懂书中的所有问题,对初学者来讲这是不可能的,也不科学。通过几遍通读,对电路工作原理有了一定的整体了解之后,再去精读全书。学习中,要以一本书为主教材,辅以多本同类型的书作为参考书,在主教材中有看不懂的部分时,可参考其他书的相关部分,搞懂问题。
从理论与实践之间的关系上讲,理论不能脱离实践,实践要由理论来指导。
看看书,动动手,两者交错进行是一个好方法。实践中遇到问题去请教书本,这种带着问题读书的方法比单纯读书的效果要好得多。在实践中学到的感性知识又可以加深对理论知识的认识和理解。
从动手操作上讲,应先从简单的开始,循序渐进,逐步深入。例如,先熟悉一些常见元器件的外形特征,学着用万用表去检测它们的质量,不要一开始就去动手修理电器。
方法提示
对这门学科有些了解之后,应该集中精力和时间解决一个个小问题,积少成多,不要全面开花。例如,先分析电源电路工作原理,再试着自己装一个小小的稳压电源,然后去学着修理电源电路故障。在一段相对集中的时间内专门学习电源电路,这样就会对电源电路有比较深入的了解,直至能够掌握。
2.学习应从这里起步
电子技术的面很广,但学习时应该从元器件入手。
元器件是组成电子电路的最小单位,是分析电路工作原理的基础,也是修理中最终检测、更换的对象,从了解、掌握元器件的外形特征、结构、工作原理、主要特性、检测方法入门,再进入电路工作原理的学习。当然,也不是要求了解所有的元器件,入门阶段主要是了解电阻器、电容器等最基本的元器件。
3.记不住和不能理解没关系
学习中记不住和无法理解是一种很正常的现也普遍存在于初学者之中。凡是记不住的东是自己接触次数少的、不常用的东西。要在过程中找出适合自己的记忆方法,电路图成千上万,靠死记硬背是根本行不通的。
凡是无法理解的问题都是因为自己对这方面基础知识掌握不够,或基础知识不够全面造成的;另一个可能是自己的理解方法出了问题,任何问题的理解都从低层开始,例如,不管什么电路,都要分析一个电流回路,这是相当错误的理解方法。一方面是因为这样做学不好电路分析;另一方面使自己的学习很累,结果失去了学习的自信心,非常有害。
方法提示
学习的初级阶段,许多东西记不住可以先放一边,随着学习的进行,许多问题会自然消失。切不可为一两个问题而花费自己大量的精力和时间,这会影响自己的
学习信心。凡是在实践中遇到的问题,通过理论学习后解决的都能记得比较清楚,实践活动可以加强记忆。
4.画电路图是学习电路工作原理的好方法
学习电路工作原理的过程中,在看懂电路工作原理之后,可以对电路图多画几次,它可以检验学习的效果,也可以加深对电路工作原理的理解。
凡是很快能够画出的电路,就是掌握得比较好的部分;总是画不出或画错的部分,就是学习中的薄弱环节。
画电路图时要根据电路工作原理来进行,不要死记、默画。
5.检验自己学习效果的方法
对看过的电路图能够很快而准确地进行分析,并能用自己的语言讲出电路的工作原理,能够在不看书的情况下画出学过的电路图,说明电路工作原理的学习已经收到良好的效果。
6.学习感到很困难怎么办
万事开头难,初学阶段感到学习电子技术这门学科很困难是非常正常的事情,看不懂、记不住等问题是必然会遇到的,但是总有开头、起步的过程。
认识到学习电子技术这门学科的难度,树立一定能够学好的信心,运用科学的学习方法,学习中不断总结适合自己的记忆技巧,坚持数月必有好处。
入门阶段产生许多困难的原因主要有下列几个方面。
(1)教材选择不对。所选的教材起点高了一些,应从更基础的教材学起。
(2)学习的方法不对。要加大基础知识学习的力度,要有系统性,并更多地投入实践活动,扩展知识的结构和面,建立更多的感性认识。
(3)学习计划太狠。暂时适当缩小、调整学习计划,调整一下学习目标,订一个通过努力能够完成的学习计划,重新建立学好这门技术的自信心。
(4)配套不够。学习的配套工作不全面,比如只是看书没有去动手等。
7.从基础开始,循序渐进,欲速则不达
电路分析或修理中问题特别多者,说明基础知识掌握的不好。有的基础知识在书上一看就懂,一用就错,这时问题就自然来了。如果发现自己看书时不懂的问题特别多,就说明看这本书的准备知识还不够,应从更基础的书看起。
不能采取跳跃式学习,认为自己已经懂的就不去认真学习,跨过几节看后面的内容,这时必然会出现问题很多的现象。古人云:欲速则不达。
1.2.2 初步了解电子电路图
图 1-3所示是一个简单的电子电路图的例子。电子电路图用来表示实际电子电路的组成、结构、元器件标称值等信息。
从这一电路图中可以看出,该电路由电阻器 R1~R3、电容器 C1~ C3和三极管 VT1等元器件组成。各元器件之间的连接线路表明了这一电路中各元器件之间的连接关系,R1下面的270k表示该电阻的标称阻值,C1下面的 100是该电容的标称容量,不标单位表示单位是pF,VT1下面的 2SC536是该三极管的型号。
图 1-3 电子电路图示意图
了解电路图种类和掌握各种电路图的基本分析方法,是学习电子电路工作原理的第一步。电子电路图主要有下列六种。
(1)方框图(包括整机电路方框图、系统方框图等)。
(2)单元电路图。
(3)等效电路图。
(4)集成电路应用电路图。
(5)整机电路图。
(6)印制电路板图。
1.2.3 方框图识图方法
图 1-4所示是一个两级音频信号放大系统的方框图。从图中可以看出,这一系统电路主要由信号源电路、第一级放大器、第二级放大器和负载电路构成。从这一方框图也可以知道,这是一个两级放大器电路。
图 1-4 方框图示意图
方框图种类较多,主要有三种:整机电路方框图、系统电路方框图和集成电路内电路方框图。
1.整机电路方框图
整机电路方框图是表达整机电路图的方框图,也是众多方框图中最为复杂的方框图,关于整机电路方框图,主要说明下列几点。
(1)从整机电路方框图中可以了解到整机电路的组成和各部分单元电路之间的相互关系。
(2)在整机电路方框图中,通常在各个单元电路之间用带有箭头的连线进行连接,通过图中的这些箭头方向,还可以了解到信号在整机各单元电路之间的传输途径等。
(3)有些机器的整机电路方框图比较复杂,有的用一张方框图表示整机电路结构情况,有的则将整机电路方框图分成几张。
(4)并不是所有的整机电路在图册资料中都给出整机电路的方框图,但是同类型的整机电路其整机电路方框图基本上是相似的,所以利用这一点,可以借助于其他整机电路方框图了解同类型整机电路组成等情况。
(5)整机电路方框图不仅是分析整机电路工作原理的有用资料,更是故障检修中逻辑推理、建立正确检修思路的依据。
以上只是一点心得
作者: 天意wx    时间: 2013-9-8 20:46
转载请注明出处 内容不错新手值得一看
作者: chinarenzhy    时间: 2013-9-8 21:36
好全啊 转载的很成功
作者: 漫天浮云    时间: 2013-9-12 12:37
还是从基础学起吧~
作者: wa8533468    时间: 2013-9-14 21:35
好全啊 看的有点晕乎乎的
作者: pixman    时间: 2013-10-4 21:53
楼主很伟大,谢谢楼主!!!!
作者: wangddt    时间: 2013-10-5 18:32
挺好的,提供了学习方法
作者: amwgamw    时间: 2013-10-9 15:54
好久没看到这样的贴了
作者: mx730129    时间: 2013-10-17 19:36
基础很重要,好像是转帖的,谢谢楼主了
作者: w842615697    时间: 2013-10-25 18:17
系统的学习方法 顶楼主
作者: liuhuijin    时间: 2013-11-4 13:16
再次拜读,受益匪浅!!!!!
作者: 济公维修    时间: 2013-11-14 08:19
菜鸟飞过,经验值得借鉴
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-12 21:13
兄弟你辛苦了写了这么多把我心里的话全部写出来 了
作者: hu1995    时间: 2013-12-13 00:10
我怎么没看到???、  写了很多吗?
作者: 该相信谁    时间: 2013-12-18 16:53
这么复杂,怎么能快速学习啊
作者: 晁磊    时间: 2013-12-22 09:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: w510434290    时间: 2013-12-22 16:51
好贴好贴!很好的学习方法!
作者: の子·小飞    时间: 2013-12-23 16:34
好贴读后令我茅塞顿开
作者: sinacost    时间: 2013-12-25 09:42
我已经收藏了,对于我这样的初学者很有意义
作者: 魔幻空间    时间: 2013-12-28 09:49
看来学习急不得
作者: yadnugegu    时间: 2014-1-6 12:57
看来学习急不得
作者: allanm    时间: 2014-1-7 10:41
谢谢,内容不错,文中提到的图看不到。
