标题: HP G4 [打印本页]
作者: ensonbaby    时间: 2013-9-8 20:27
标题: HP G4
接一台HP  G4    插上可调电源待机0.003  3秒后电源接口灯亮 待机电流上到  0.022  触发电流到0.024   指示灯 不亮    无3 5 v    3v电感对地95欧  后继微短! 可调电源调到 3.3V  5A   烧了半天莫不出来!烧鸡电流0.146  !遇到这样的情况怎么办?烧不出来,有什么好办法么?
作者: bobo2013    时间: 2013-9-28 17:49
怎么多没人回他啊   我也遇到了
作者: 18797173725    时间: 2013-9-28 19:14
这就要看情况了,1保护隔离  2 3.3V5V本身问题  3后继就是第三层电路  这3种情况都可能导致不开机,用万用表查吧
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-9-28 20:01
指示灯不亮,先看充电芯片是否输出ACAV。35V芯片的线性电压是否输出。再看EC供电是否正常,有没有输出S5-ON。有示波器可以打下EC的时钟看是不是桥的问题
作者: 七星烟云    时间: 2013-9-29 10:09
看一下3/5vpcu正常不,正常看susb#与SUSC#有没有!
作者: 13460082345    时间: 2013-10-22 11:23
q我的也是这种情况你的好了没有呀
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-24 09:25
    只能耐心的测下了
作者: 182187035    时间: 2013-11-16 14:56
刚接到一台准备修起来呵呵
作者: 182187035    时间: 2013-11-18 12:35
哎~~我的还没修好了~~~测得1.8V电压没出来~~~条件都测了正常~~换了片子还是不行~~~EC也发出开启电压~~就是不出~~~郁闷 楼主修好了没
作者: 苍老师    时间: 2013-11-18 12:48
18797173725 发表于 2013-9-28 19:14
这就要看情况了,1保护隔离  2 3.3V5V本身问题  3后继就是第三层电路  这3种情况都可能导致不开机,用万用表 ...
感觉后继电路可能性大点
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-18 20:02
只能沿着那条信号一个个拆
作者: 3190905    时间: 2013-11-26 13:34
好家伙  我也有一台啊
作者: jgl412501    时间: 2013-12-3 12:08
95算是正常吧不要纠结这个问题!查查芯片的条件.
作者: 悠悠2081    时间: 2013-12-14 15:13
告诉你信息。你量一下隔离保护。肯定是19v进去。,只出来16V ,控制级中有5V 而且在跳动。这样就导致灯闪。。。。。。
作者: 悠悠2081    时间: 2013-12-14 15:42
你吧这个问题处理了就正常了。3V 90个值也正常。。。
作者: zhangwei1    时间: 2013-12-18 11:01
我现在也有一台 开机亮一下就不亮了  无思路
