标题: 化油器清洗剂修复不起主板一例 [打印本页]
作者: 动力机车    时间: 2008-9-27 10:23
标题: 化油器清洗剂修复不起主板一例
815T主板 按开机键没反应。测试卡不走字 BIOS灯不闪 刷BIOS无效  检测无短路 于是拿下主板用化油器清洗剂对准南北桥芯片一顿猛喷 喷后再用酒精清洗 再 用热风枪加热去水分 然后开机 OK.
作者: 小小学    时间: 2008-9-27 10:33
论坛里还有个机器高手在吖!
不错!化油器清洗剂除锈去氧化效果不错!深层清洗!
插槽也洗得很干净的!就是处理不好有一层白色东西!难看死了!
一定再用酒精洗洗更健康 !
作者: 晕死我了    时间: 2008-9-27 12:40
大哥你太有才了 改明天我也去买一瓶去,有啥细节要注意的不
作者: 酒鬼饭桶    时间: 2008-9-28 00:10
小弟用:精密电器清洁剂!牌子CRC,特别方便,可以省去许多工作,同行门用的时候不要喷太多!不用吹水分的,这个喷了立刻就可以上电用!
作者: cctv4news    时间: 2008-9-28 01:18
原帖由 酒鬼饭桶 于 2008-9-28 00:10 发表
您用这个 我上次也买了瓶 感觉不好用 喷上后不会干  像是头发打了摩丝一样油油的
作者: 流光    时间: 2008-9-28 06:37
经验哦,下次也试试.
作者: 辛郢    时间: 2008-9-28 08:03
学到了,嘿嘿
修车时候买一瓶试试
