标题: LQ-1600K打印头撞车问题 [打印本页]
作者: 热情的小鱼    时间: 2008-9-27 10:14
标题: LQ-1600K打印头撞车问题
一台LQ-1600K打印机偶尔出故障,打印头撞右侧位置时,经常有撞击的情况,不知是怎么回事?色带架也换过了,请帮忙一下.
作者: 东波    时间: 2008-9-27 11:02
打印头头下的钢杆上点油
作者: 志诚    时间: 2008-9-27 15:37
最好的折开把打印头导轨,把里面清洁干净上再点就OK了!
作者: 维修积体    时间: 2008-9-28 18:41
打印头太脏,针出的速度不正常,勾色带也会撞墙
作者: 姚俊浩    时间: 2008-10-21 13:08
检查一下字车传感器,很多都是这个脏了
作者: 丰成刚    时间: 2008-12-23 16:31
打点油试试
作者: 非常成立    时间: 2008-12-27 22:01
清洁字车导轨,上油,检查头缆连接控制板处是否有松脱,必要时更换头缆试试看。
作者: 重庆随风    时间: 2009-4-8 13:05
在打印的时候有没有卡纸的现象 啊,有些是卡纸了也会撞车哦
作者: 上将张辽    时间: 2009-4-20 16:33
洗轴 处理传感器  就能好...
作者: 摩之卡    时间: 2009-4-29 14:01
撞头么就弄导杆就好了,不要乱搞别的,搞坏的。
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-23 22:34
除了上面几位说的要注意外,还要看色带驱动齿轮组运转正不正常,它受阻也会导致撞车的
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-23 22:35
哦,忘记说了,还要看一下纸厚调节杆有没有调到相应的纸型。。。
作者: 阳春飞雪    时间: 2009-12-27 18:36
1.导轨缺油
2.针头有纸屑或灰尘
3.连接线松动
作者: jpmyqf    时间: 2009-12-27 19:42
非常成立 发表于 2008-12-27 22:01
如果还不行就是导轩的事
作者: 学之所好    时间: 2010-2-17 11:06
看来楼主不是搞维修的------------
作者: 赵海涛    时间: 2010-2-27 10:29
导轨部分全部清洁清洁
作者: 温小剑    时间: 2010-2-27 22:05
。上面的说的也有可能是不是电激坏了吧
作者: shangyan    时间: 2010-3-2 17:44
导轨部分,清洁。没多大毛病。
作者: 易钢    时间: 2010-4-1 10:25
小弟来 学习的    不知道在有谁在温州做打印机的  有请留个QQ啊
