标题: 华硕p5kpl-am ae不开机 [打印本页]
作者: 奕天电脑    时间: 2013-9-8 17:12
华硕P5KPL-AM SE 不开机,开机针有3.3电压,COMS跳线针上有3.3V电压,IO是W83627DHG-A 68针有3.3V到开关有用,67针点开关时有3.3V-0V-3.3V跳变。RAMRST 有3.3V待压,点开关72针到绿线是通的没有跳变,32.768时钟 分别为0.48V-0.26V     当断开io的73脚时,就可以触发开机了,求教,本人菜鸟
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-9-8 20:57
可能是IO坏了,,吧呢个信号拉低了,,,,你可以换个IO 试试   ,,,,,一般情况下就会好
作者: llxy766    时间: 2013-9-8 21:11
73脚是什么叫。。配个图
作者: small    时间: 2013-9-11 23:27
是不是南桥挂了
作者: qiangjinyuan    时间: 2013-9-12 08:55
故障跟我的一样   换了IO还是老样子     估计南桥G了
作者: wo2526dku    时间: 2013-9-12 12:15
换个io芯片
作者: liang12    时间: 2013-9-12 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: vgtart    时间: 2013-9-12 17:04
IO PWRBTN吧,IO跟南橋相邊的信號,IO旁邊的幾個8.2K排阻給換了。
作者: 洁芯    时间: 2013-9-12 18:52
可能是南桥
以前修过,这款主板,当时是断线了
作者: 封志强    时间: 2013-9-12 20:29
可能是南桥!!!!
