华硕M4A77T SI主板不跑码 复位灯一闪一闪的!!
740223777
2013-9-8 16:23
这个板子还在保修内 不敢打动 我刷了BIOS还是一样! 供电都正常! 这个问题跟技嘉770芯片系列好像一样!除了PCIA15复位在变! 其它复位都正常不跳变! 唉 这个问题谁解决过? 只要不动桥和外接设备网卡,声卡等!求高手指点
不懂拒绝
2013-9-8 16:34
当主析不跑码时复位灯就会闪,
logo白42
2013-9-8 16:46
修吧,CPU工作没有???确定复位到CPU没有??,主要是CPU工作条件
菜得不能菜了
2013-9-8 16:58
楼主有没有加真U测
xiaheng0203
2013-9-8 17:38
么么么么么么么么么么么么么么么么
つ麻哩麻哩轰.
2013-9-18 13:34
查南桥需要的PG
lijiaming0905
2013-10-1 15:28
我的华硕M4A785也是这样呀
军仔专属
2013-10-1 16:39
高手啊,学习啦
红牛网络
2013-10-2 10:00
检测哈南桥那边的信号吗
愛抽煙的兔子oO
2013-10-2 10:16
名仕维修
2013-10-11 14:05
旱桥试试吧
linghuben
2013-10-11 16:42
考虑板子在保,楼主最好还是返厂吧。。一般这种现象都是桥引起的
自由如风
2013-10-11 16:49
发现现在华硕的主板好多都是断线 以及电阻变质 质量超级次品 难修。
wzfj1985
2013-10-11 22:14
一般都是北桥有问题。应该是虚焊了
wjw888yy
2013-10-28 11:09
求此板点位图啊 !哪位大侠行行好!
蓝信商务
2013-10-28 12:26
说到华硕就想到某个排阻
踩着天使的胖子
2013-10-28 15:36
822排阻,没图你就别想修了
美好的爱
2013-10-28 17:52
有可能是南桥坏了
yhtfly
2013-10-29 15:02
还是返厂吧,没有复位很多都是桥的问题,如果不想返厂的话,你就要从头一点一点的修了。
给我一个未来
2013-11-6 16:35
楼主修好了没?给点建议啊 我也碰到这样的啦
笑看浮云
2013-11-6 16:42
我也有二块华硕板电压正常,复位修不出来。
xxhyxq
2013-12-5 17:58
我也遇到了同样的问题。还没找到原因
