标题: 手机电池电量耗尽 怎么激活 [打印本页]
作者: liang12    时间: 2013-9-8 16:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ╰Ozzie●①般d    时间: 2013-9-8 21:00
以前看过代码····就是直接输入代码然后他会用备用电源的!就是那个代码忘记了,楼主可以去百度试着查找!
作者: 646202426    时间: 2013-9-8 21:37
拆出电板,放个几个小时,装上试试充电。还不行,找到正负极,可调电源调到3.7V,负板先搭好,正极用线头触电极正极,如果有电流,就可以多触几下,搭上后的电流一般不要超过1A,超过1A了,调低电压。
没电流可调高电压试触,无瞬间电流的就是电板坏了。
作者: 646202426    时间: 2013-9-8 21:38
补充一下,这个操作有危险,千万不能搞错正负极,也不要搭着长时间充电,激活电板就可以了。正常充电还是应该按原来的充电
作者: ban179    时间: 2013-9-8 22:02
谢谢楼主,下次我也拿来试试
作者: liang12    时间: 2013-9-9 07:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pgpg    时间: 2013-9-9 09:35
这种情况我一般都是用稳压电源激活的。
作者: liang12    时间: 2013-9-9 21:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-9 22:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pgpg    时间: 2013-9-10 10:43
可调电源调制3.7-3.8V,不要超过4V。分清电池的正负极,然后夹上可调电源。充电的时候注意电流不要超过1A。
