标题: 联想 Z575 待机不正常 [打印本页]
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-9-8 14:45
标题: 联想 Z575 待机不正常
联想 Z575 三修机,找不到图纸
故障待机0.15,,51123发烫,测所有电感对地阻值正常,测LDO3 LDO5发现LDO3对地,对LDO3烧鸡,发现IO发烫,去掉IO,待机正常,换上全新IO,待机正常,按开关触发,屏幕亮了,发现USB没有供电,目测主板USB供电管被去掉,换上OK。装机测试一切正常
故障总结,IO坏了,不知道之前2家修了什么
作者: liang12    时间: 2013-9-8 16:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cw19970823    时间: 2013-9-8 16:43
这个确实
作者: coffeellk3    时间: 2013-9-8 17:10
确实不知道前面两家修了什么
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-9-11 09:44
liang12 发表于 2013-9-8 16:12
好经验呀 值得学习 一般 待机 3V 线性 电压 也是给 EC待机供电使用的  LDO3对地的话 有些机器 EC也会发烫
这个是因为EC坏了,导致LDO3对地,引起3V5V芯片发烫
作者: liang12    时间: 2013-9-11 13:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-9-11 13:13
liang12 发表于 2013-9-11 13:11
LDO3的正常 对地阻值 应该也在 几百 欧姆 左右 吗
是的啊,所有的笔记本LD03  LDO5对地都是在100以上的,偏低了,肯定有短路
作者: liang12    时间: 2013-9-11 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-9-11 13:22
liang12 发表于 2013-9-11 13:19
谢谢指点 这个 LDO3 和 LDO5工作的电流一般 应该  比待机 电压 3V 5V要明显 偏  小吧  如果单用线性电压  ...
这个是肯定的啊,LDO3一般会给IO提供初始供电,正常运行之后立刻打开3V,然后提供3V给IO,LDO3短路,大部分都是IO
作者: 一掷千金    时间: 2013-9-11 13:25
LDO一般都会给EC供电,
作者: liang12    时间: 2013-9-11 13:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大石桥易达    时间: 2013-9-11 13:58
学习中,学习中。
