标题: 宏基 4736ZG 加电不显,二修机 [打印本页]
作者: 本本维修爱好者1 时间: 2013-9-8 14:35
宏基 4736ZG 版号 LA-4494P
同行送修,初始故障:USB接口短路,待机正常,按开关电路到0.4左右,有时候能过去,亮机,有时候就停那,在那折腾了一会,不触发了。
拿到机器发现待机0.01,有3V5V。开关19V,IO接受到跳变,不触发,测IO的工作条件正常,测主板所有的对地正常,IO就是不工作,换掉,故障依旧,想起同行说的,当时USB的引脚都碰一起去了,会不会南桥烧了?考虑了下,跑电路跟换南桥的工作量,我直接更换了南桥,故障还是依旧,突然。。。。。突然发现他大爷的,BIOS挂在IO下面的,我了个去,到站里下载了个BIOS,发现是8M的,而机器里面的是1M的,很奇怪啊,刷了,居然刷进去了,装上BIOS,按开关终于触发了,然后修第2故障,电流到0.4,果断发现没有1.5V啊,再跑线路发现ON开启断线,飞线,烤鸡,OK,
宏基4736G独显(KALGO LA-4494P).rar
(732.37 KB, 下载次数: 93)
