标题: 三星R458无CPU供电 [打印本页]
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-8 13:07
标题: 三星R458无CPU供电
量测各大电感,除CPU外,其它电压都有了,VCCPWRGD电压后是CPU电压.ISL6266,供电脚,19V,5V,3.3V都有了,开启脚3.3V也有了,换了芯片,及场管现象一样,求思路。
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-8 13:09
裸板电流在0.26不掉电。装上CPU电流在0.34掉电
作者: fulang168    时间: 2013-9-8 13:14
LZ,换个U试试。。。。。
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-8 13:54
换过U,裸板没有电压
作者: 欲望三国    时间: 2013-9-8 15:31
换个U呢然后其它电压有没的/?有掉件不?仔细看看
作者: liang12    时间: 2013-9-8 16:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 87924794    时间: 2013-9-8 16:22
sc415有PG输出吗?
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-8 22:37
87924794 发表于 2013-9-8 16:22
sc415有PG输出吗?
楼主你没仔细看,电压有输出呀
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-8 22:38
liang12 发表于 2013-9-8 16:16
芯片的 REF端电压正常吗
我看不懂你说的,REF端电压,是第几脚呀
作者: qq327567008    时间: 2013-9-8 22:43
没思路   思路没有
作者: liang12    时间: 2013-9-9 07:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-9 10:19
liang12 发表于 2013-9-9 07:40
发图纸来我帮你分析
你都没有分析,怎么说是REF端电压正常吗。论谈有图纸,CPU供电芯片是ISL6266,
作者: denli007    时间: 2013-9-9 11:00
你看看cpu滤波电容是不是那种NEC大电容,是的话直接换掉再说!
作者: 米奇    时间: 2013-9-9 11:07
VID信号有木有电压发出来
作者: 米奇    时间: 2013-9-9 11:08
芯片有木有虚焊
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-9 12:11
高手们帮一下忙呀
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-9-9 12:36
想要射箭也得有个箭靶,上图  大家才能给你分析
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-9-9 12:37
你怎么这么多下载分 是不是开了外挂
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-9 13:17
烈日龙枪 发表于 2013-9-9 12:37
你怎么这么多下载分 是不是开了外挂
上图也只能上CPU供电芯片那部分,可能是别地方因起了,BST脚都有4.7V了。下载分绝对是真实的,如果你会开外挂,顺边教我一下。
作者: fulang168    时间: 2013-9-9 13:18
REF叫基准电压,也就是每个芯片工作正常后才发出的电压,一般2。5V,有的反馈到SB,也有的做下一个要工作的芯片做开启信号用的。
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-9 13:56
fulang168 发表于 2013-9-9 13:18
REF叫基准电压,也就是每个芯片工作正常后才发出的电压,一般2。5V,有的反馈到SB,也有的做下一个要工作 ...
REF叫基准电压这个我知道,ISL6266这个芯片的基准电压名词是什么,
作者: liang12    时间: 2013-9-9 21:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-9 21:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
