标题: 三星R467过LOGO就循环重启机bios正常 [打印本页]
作者: vipexvip    时间: 2013-9-8 11:04
三星R467过LOGO就循环重启进bios不重启 不掉电 求思路 南汽后面电容去掉了 一样 cpu大电容换了 故障一样
作者: bairishan    时间: 2013-9-8 12:54
是不是OK的啊?
插U盘引导,或接硬盘试试正不正常
作者: 笔记本维修精英    时间: 2013-9-8 12:56
学习中,,,,
作者: vipexvip    时间: 2013-9-8 13:30
不正常 一样问题 硬盘不接 一样重启
作者: 江西人民    时间: 2013-9-8 17:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-9-8 17:37
你为什么不刷bois
作者: 寂寞的小清新    时间: 2013-9-8 17:41
刷BIOS解决吗
作者: haiyu6    时间: 2013-9-8 17:44
这种情况先去掉外设,不行再刷BIOS 。。
作者: vipexvip    时间: 2013-9-9 09:25
bios刷 都不行 通病故障我都排除了 南桥 疯抢吹了吹 问题一样没解决
