标题: dell n4010上cpu掉电 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2013-9-8 10:59
dell n4010上cpu  电流到0.5几瞬间掉电——不上CPU电流到0.18  ——除了CPU电压没出来其它的电压都出来了——一般是什么问题
作者: 海哥熊    时间: 2013-9-8 11:04
PCH虚焊了,加焊试一下
作者: zjk3792    时间: 2013-9-16 22:27
这个机器好像ec要收到hwpg,才能开启cpu供电。查查hwpg有没有出来
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-16 22:28
关键是VCORE_ON有信号没有?
作者: 小坏蛋o0    时间: 2013-9-24 15:54
网卡坏掉了,把网卡吹掉应该就可以了,刚刚修到一块一样的问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-9-24 16:20
等待结果,先试试看!
作者: 于二洋    时间: 2013-10-2 21:12
见一样的问题  在查中
作者: 一路前行    时间: 2013-10-2 21:52
电流上到0.5,说明上CPU后CPU电压有了,加焊PCH吧
作者: 烟雨楼    时间: 2013-10-2 22:09
等待结果~!
作者: languang84    时间: 2013-10-2 22:32
也有可能保护隔离没有正常开启   还有ec坏
