标题: 方正R651R无CPU供电维修 [打印本页]
作者: jackcollins    时间: 2013-9-8 10:58
标题: 方正R651R无CPU供电维修
客户拿过来一台方正R651R,开始没有待机,我加焊了EC,加焊后有待机了0.02,正常。短接第三、四脚,可以触发。心中狂喜,可电流跳到0.3不动了,我想肯定是CPU供电没有出来。于是,我就量其他电压都正常。开始查CPU供电芯片,这个供电芯片是ISL6262,20,22,48供电都有,VCC(3.3v)VDD(5.0V)VIN(19.5V)正常,44脚VRON开启信号3.3V高电平正常。这下没思路,没有示波器。只有一个数字万用表,噩梦开始了!先从料板上拆了个ISL6262ACRZ换上,还是没有,后来把上管RQW100N03下管RQW200N03,滤波电容、大电感统统都换了,再换了新的供电芯片,还是没有!我要疯了,后来偶尔发现不上CPU的有供电,刚开始3点几伏,逐渐降到0,上了CPU就没有供电了!第一脚电源好信号一直没出来!附上电路图,请 大神们给点思路。
方正 R651R.pdf
981.79 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 海哥熊    时间: 2013-9-8 11:06
不上CPU 3.几伏是不是电压太高,保护掉了,你看下下管控制及的电压是多少呢
作者: jackcollins    时间: 2013-9-8 11:17
现在只有1.65V了,不上CPU的情况下!上下管的G级均无驱动电压!
作者: 徘徊的人    时间: 2013-9-8 11:19
换个6262看看吧
作者: jackcollins    时间: 2013-9-8 11:25
已经换了2个了,一个旧的,又换了个新的,涛声依旧啊!
作者: jackcollins    时间: 2013-9-8 12:38
最新消息,又换了个6262,1脚的PG有了3.3V高电平了,还是不出CPU供电,继续奋战!
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-8 18:07
供电都没有,怎么会有pg呢。奇怪
作者: 李师傅的    时间: 2013-9-8 18:15
修好 说一下 学习一下
作者: liang12    时间: 2013-9-8 18:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jackcollins    时间: 2013-9-8 18:57
yuqifeng 发表于 2013-9-8 18:07
供电都没有,怎么会有pg呢。奇怪
难道芯片坏了?
作者: 子墨粉丝    时间: 2013-9-8 19:07
肯定不是芯片出来的PG,可能是PG脚悬空被3.3V上拉了
