标题: 电源板带不起负载,5V变3V。 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2013-9-8 10:48
标题: 电源板带不起负载,5V变3V。
PWM芯片是TOP246YN,各脚电压都正常。
单独用可调电源点驱动板,电压正常,没有被拉低。
不上驱动板,12V,5V正常。只要一插上驱动板。5V就变成3V了。
光耦,TL431都换过。
还有这个板光耦的第3脚跟450V大电容的负极不通。其它是通的。
我把它们直连后,连电压都不出来了。
作者: 海哥熊    时间: 2013-9-8 11:08
楼主最好用可调点驱动板的时候,看看电流时多大,你都没说你显示器的型号
作者: 无尽的路    时间: 2013-9-8 13:11
单独点驱动板,电流0.25,接上屏线0.9A。
我用通用的点了一下屏,发现亮一下就灭了,这期间显示了系统桌面。
此时5V,没有被拉低,但还是会亮一下就灭。
而我这时单独点灯管则一切正常(但如果用电源点灯管就不行)(之前那个驱动板不行,电压会被拉低)。
把12V至高压那一路断掉。然后用把原来的驱动板装上去,开机发现电压没有被拉低,然后单独点灯管可以显示。
真奇怪。
我打算换个高压板。等会有结果了就来回复。
作者: 无尽的路    时间: 2013-9-8 14:17
换了高压板,正常了。
作者: 海哥熊    时间: 2013-9-8 16:30
我用通用的点了一下屏,发现亮一下就灭了,这期间显示了系统桌 ...
可能高压油短路情况
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2013-9-9 00:04
LZ应该上个电源板图好点
作者: lxpgame    时间: 2013-9-9 14:20
一般都是负载有短路
作者: 李凤谋    时间: 2013-9-9 15:16
这种实在没办法就测量所有的电阻,二极管,电路很简单,一共也没几个零件,很快就能修好
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-13 10:59
是不是高压板上高压有问题
