标题: DELL600M笔记本USB和网卡都不好用 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2008-9-27 08:32
DELL600M的网卡和两个USB口都不好用。有没有可能是软件的问题。从装一下系统能不能解决的?还是主板坏了呢?
作者: 王大修    时间: 2008-9-27 08:50
软件问题的可能性不大,是不是雷击了?
作者: 海鸥飞    时间: 2008-9-27 09:14
客户说是被雷劈的。一道雷过过后就两个都不行了。是不是南桥坏了呀
作者: 齐齐哈尔    时间: 2008-9-27 09:14
南桥有问题了  ,换南桥吧
作者: 王大修    时间: 2008-9-27 09:33
先把网卡芯片拿下来,再试试。
实在不行再干sb。
作者: 中维在线    时间: 2008-9-27 13:26
南桥坏了吧```````````````
作者: 黑仔维修    时间: 2008-9-27 15:04
应该是南桥坏了  可以先压压桥  不行在换
作者: 主板维修师    时间: 2008-9-27 18:29
能亮 如果是网卡坏了应该不会导致USB不能用 直接干南桥吧
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-27 18:43
南桥坏的可能性很大!!!!!
