查看: 6611|回复: 17
[主板维修]
技嘉G41M-ES2L 装系统蓝屏,该使的招都使了......
发表于 2013-9-8 10:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉G41M-ES2L 装系统蓝屏;Ghost进去以后解压的时候走到windows滚动条时候就蓝屏,进PE没有任何问题。
该使的招都使了,替换硬盘、sata线、键盘、刷bios、换内存等,都不行,现在没招了, 不想动桥,小伙伴们遇到类似的问题没?支个招,谢谢!
发表于 2013-9-8 10:13:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还小伙伴,你的意思是我们跟你一样不知道哦,装不了系统南桥有问题没???
点评
绝没有此意,只是郁闷在,进PE没有任何问题,在PE里面还可以上网。  详情 回复 发表于 2013-9-8 10:51
发表于 2013-9-8 10:21:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
饼哥的有提到过内存信号终结芯片。据说是针对这个问题的。但是我一直都不知道这芯片长什么样。
点评
我都没听说过这个芯片,要是有的话应该是集成在NB或者SB了吧。  详情 回复 发表于 2013-9-8 10:56
发表于 2013-9-8 10:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-9-8 10:56:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点评
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
你去问下饼哥就知道了。  发表于 2013-9-9 08:44
发表于 2013-9-8 14:07:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况 这位仁兄不妨换个cpu。。。装上系统在换过去
发表于 2013-9-8 15:37:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
终结芯片不就是负载供电吗??
点评
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
不是,阻断部分内存信号的。终结了供电还能用?  发表于 2013-9-9 08:46
发表于 2013-9-8 15:57:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
进安全模式了吗?安全模式没有问题,就是驱动不兼容
发表于 2013-9-8 16:33:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拆外设试一下
发表于 2013-9-8 16:42:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换系统,WIN7呀,各种XP系统都试下,有些电脑装不起XP蓝屏,但却能装WIN7,这是事实,我装过的。还有根据版主说的看看外设,排除。既然在PE可以完美运行,装个win7试试,
发表于 2013-10-4 20:15:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天也遇到了,,,就是解决不了,,要是有解决的,,,发下贴分享下
发表于 2013-10-4 20:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝屏最麻烦了,硬盘数据线也会引起,特别是SATA的数据线,老的IDE的还少些,我碰到过,盘数据线有问题PE正常使用,系统能GHOST,但是到XP划条后就蓝屏,楼主可以试试
发表于 2013-10-4 22:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我也有一张这个板,也是一样的问题。没法解决。
发表于 2013-10-5 12:19:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
把外设芯片在BIOS里面全部禁用了试试。
发表于 2013-10-5 12:58:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換個作業系統灌吧~~北橋或南僑有內傷囉~~
发表于 2013-10-5 22:15:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘拔了,其他机器做下系统。在换到原先板子上。
发表于 2013-10-6 10:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu换过了没?
发表于 2013-10-6 10:32:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存的负载供电芯片就好了
