标题: 联想G455 开机不显示 [打印本页]
作者: caofeng123    时间: 2013-9-7 17:47
标题: 联想G455 开机不显示
联想G455  开机不显示,电流跳到   1.24  左右    什么问题
作者: 中皓    时间: 2013-9-7 18:19
问得太笼统
作者: 林国健    时间: 2013-9-7 18:33
要讲清楚哦   电压都出来没有
作者: 林国健    时间: 2013-9-7 18:34
按时序修啊
作者: chuzi    时间: 2013-9-23 10:14
内存有问题
作者: chuzi    时间: 2013-9-23 10:15
正常应该是跑到1.1左右调到0.7在跑到1.2 开机了
作者: 曹矿生    时间: 2013-9-23 10:18
这样也太笼统了吧,难道修笔记本就是瞎猜?
作者: 陈景    时间: 2013-9-23 10:19
像你这样的情况,很多时候我们可以通过外部加热芯片看到底是不是芯片虚焊了。这个机子的北桥特容易虚焊,风枪对着芯片吹个十几秒!基本上可以知道大概了!
作者: yangleiasm    时间: 2013-9-23 10:20
电流上到1.24了还不亮机,我估计有短路了,修过联想G系列的,桥短路也是这样电流1.3不亮机,换桥搞定
作者: sunxin    时间: 2013-9-23 10:25
这个你问的太笼统了啊   直接问什么问题?   不去按照时序修  就靠大家告诉你  修东西靠别人和瞎猜?
作者: 硕方电脑    时间: 2013-9-24 11:09
从电流看,应该不过内存,先刷BIOS,再NB,最后显卡
作者: 110081    时间: 2013-9-24 11:34
这样问那你换版吧
作者: ZHTV    时间: 2013-10-1 12:56
北桥吧  216的北桥
作者: redfish133    时间: 2013-10-1 13:11
AMD的机器吧
作者: 吴晶    时间: 2013-10-1 14:12
估计夏卡
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-1 14:19
电池看一下有没有电?
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-10 22:53
我来补充把,所有电感电压都出来了,测PCIE22脚也有3.3付的电压,一些平转平的MOS管也正常转换电压了,可是就是不亮机,拔了内存也是一样的电流直,这个是怎么回事呀,AMD的芯片组。
大哥换的是北桥吗
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-10 22:56
电流跳了几次?先粗略判断下正常的这种跳有没有显示!
作者: 零℃    时间: 2013-10-10 23:01
看上面说的都很多了,另外给你提下USB口看下有没有坏....
作者: 单人旅行    时间: 2013-10-10 23:10
量一下北桥上的电容有没有短路,有短路就坏了!
作者: 孙慧    时间: 2013-10-10 23:35
先刷个BIOS看看
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-11 11:09
如果是amd的就是北桥
