联想s10-2不开机LA-5071
googoogoog
2013-9-7 17:47
联想s10-2不开机LA-5071
联想S10-2 LA-5071上网本,通电按开机键无反映,就像没有通电一样,电流表电流很小,我用的指针表的基本不动,查5V和3.3V电压没有,驱动芯片是RT8206B,原图纸上的芯片是ISL6237,先查芯片6脚有19V供电,4脚EN有高电平,1脚REF有2V,3脚VCC有5V,芯片待机正常,再查14和27脚两个EN电压,27脚EN电压是2VREF供给的正常,14脚电压只有1.7V不正常。上图
(35.02 KB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2013-9-7 17:31 上传
先查PD8二极管正常,正向接的14脚,反向接19V,查PR57 0欧电阻是通路,取下这只电阻查两边电压一边有5V,14脚一边无电压,问题找到了,再电路上剩下的元件,只剩一只贴片电容了PC42,0.047UF16V,拆下这只电容测容量只有0.03了,判断这只电容内部漏电了,因为在电路板上用万用表测不出好坏来,不装这只电容,将0欧电阻装回,通电查5V和3.3V都有电压输出了,14脚上有4.8V,本本修好。贴片电容我后来找到一只103的,装上后正常。烤机半天没出问题。
youyafei
2013-9-7 19:41
pc42这个电容拆下这只电容测容量只有0.03
这句话写的有问题,应该是这个电容的电阻值是0.03欧姆,说明这个电容已经短路了,把14脚的电压拉低了,这个案例分析的很好,支持一个!
天意wx
2013-9-7 20:44
短路排查法 修的不错
googoogoog
2013-9-7 20:51
0.03UF,用电容表量的容量,电容失容有的是容量减少,有的是内部漏电造成的.此电容不是阻值只有0.03欧,如里是阻值只有0.03欧,就好查多了.修这本本花了点时间,先找到故障点后,再对着电路图一个一个的元件查的.希望对同类故障的同行有点帮助.
pjwxl
2013-9-7 21:53
思路不错吗,我也
街角的幸福888
2013-9-7 22:36
没有看懂,晕晕
liang12
2013-9-8 08:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-9-8 08:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wz5198
2013-9-8 10:48
嘿嘿,我也学习学习
