标题: Windows 7不能识别4G内存不是问题,是人不懂Windows 7 [打印本页]
作者: wm300    时间: 2013-9-7 16:20
常看到网友在网上寻问Windows 7不能识别4G内存是什么原因,见多了这们的贴子,这里我忍不住要说说了,Windows 7不能识别4G内存不是问题,是人不懂Windows 7。
  为什么这样说呢?那就要说说Windows 7的内存支持机制。虽然Windows 7 32bit版可以识别4GB内存,但系统最大可用内存还是只有3.25GB,剩余的750MB内存地址空间要保留给系统内的其他内存,比如显存等。如果显存超过了750MB,即使系统内存是4GB,内存还是会相应减少,继续分配给GPU使用。因此使用和识别是两个不同的概念。
  另外所有32Bit版的WIndows 7也都无法完全利用4GB内存,我们可以通过修改系统内核或者使用服务版32bit  Windows 7并开启PAE的方法使其支持4G内存。所以最好使用64Bit版的Windows 7才能完美的支持4GB内存。不过这里要注意的是,3.25G内存和4G内存之间的性能差距几乎可以忽略,如果不是有特殊需要或动用能力极强的读者,不建议在32Bit Windows 7下打开对4GB内存的支持。详情请登陆:2013最新版深度技术,gzxtc.cn
  现在明白了吧,Windows 7不能识别4G内存不是问题,是人不懂Windows 7,快去互相转告吧。相关教程:
  最大内存设置可优化内存,请别上当
  如何发挥内存优势?
  如何配置Windows 7虚拟内存大小
作者: qqzwc    时间: 2013-9-8 16:29
我也说一句 你也不懂真正的x86 ,x86_x64,AI64有什么区别 硬件你还是懂得太少了
作者: chinagdjm    时间: 2013-10-18 09:19
关于这个问题早就知道,不过也曾经听说过就算修改显示出来那还是只是显示。
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-18 16:05
直接6 4bit就好了,何必那么麻烦,做样子活//
作者: zwei23482    时间: 2013-10-18 16:23
装64位就搞定了,何必纠结这个问题。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-20 09:44
     32位的支持的比较低
作者: kuangrrrr2013    时间: 2013-10-20 12:16
上64位,或找一个内存补丁
作者: feiyunnh    时间: 2013-10-28 22:59
32位都不能识别4G内存
作者: zhouyi8070    时间: 2013-10-28 23:10
我的机器装win7X64版,但 是驱动程序不兼容,所以又卸了。我的电脑室清华同方电脑。
作者: yuxihyh    时间: 2013-10-29 14:42
64位windows7现在也很好用了
作者: diyfan2013    时间: 2013-10-30 11:02
还是直接上64位系统吧...现在兼容性还不错了
作者: 做人    时间: 2013-10-30 12:44
哇哇 ,好漂亮的机箱
作者: 木子强    时间: 2013-11-1 11:22
楼主是直接在别的地方复制的这些话,没有意义 ,32位的系统不支持大内存,网上的大内存补丁也都是假的,实际显示那么多,但也不支持,大内存还是上64位系统
