标题: 原创LENOVO E47 进水无公共点电压 小修 [打印本页]
作者: weikissv88 时间: 2013-9-7 16:17
接到一台E47A的联想机器 客户说是开不了机! 说之前淋雨了 有段时间没开机 昨天还用了一天 今天就开不到了!
流程:报价 开单 打发客户走。
拆机看了一下板子 进水的面积不是很大!也懒得烤板了 进水都 半个月了。什么水都已经干了!
先用酒精把板子上面 白霉的地方 通通 嘻唰唰!!! 腐蚀的地方是一个8脚 芯片 仔细一看 是USB供电芯片 在论坛上找了一圈图纸 没找到! 然后打电话给朋友( 专门搞联想机器的) 抽了个烟 朋友发了个离线PDF图纸给我。!
测 各个 电感 和公共点 无短路 阻值都还正常 毕竟 进水之后还使用了 应该不可能大短 接上 电源 无待机!!!
测公共点 电压 0.18V 看来是隔离保护 那片出来了问题 公共点电压都没出来! 测量PQ63 有电压 [attach]646166[/attach]
测PR194 电压只有0.18 [attach]646168[/attach]看来是PQ66没工作 测量PQ66的G脚 发现有19.20V
为什么PQ66的G脚没被拉低呢! 顺着 下去。 PQ66受控于PQ6
[attach]646169[/attach]PQ6的G极 是ACOK 无电压!
直接测量充电芯片88731的 13脚发现也没电压!
测充电芯片的供电发现没有电压! 难怪 ACOK信号没发出来!
PD4是没有的 测PD3的两端都无电压! PD3的电压是 直接经过保险之后就到了 仔细一看 PD3的脚旁边有点黑 用 刀片刮开 发现断开了 不过脚位旁边有个测量点! 用刀片刮开 直接用点小铜线 用点烙铁一拖就搞定了。!
下面附一下 效果图
还有图纸也一起丢上来吧。!
LENOVO E47 QUANTA_KL9A.pdf
(1.02 MB, 下载次数: 21)
