标题: 清华同方K41H 待机0.016不触发 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2013-9-7 16:00
清华同方K41H 待机0.016不触发 I5,独显
拆机,测3 5V正常
开机按键0.69V 不正常!!
拔掉3.3小电子,接电自动触发,跳变好次到1.3A掉电又自动上电跳变后1.6A左右,亮机
补充内容 (2013-9-15 09:23):
这不是放电好的,,,开关电压被拉低,去掉了一个与之相连接地的小电阻后,修好的
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-9-7 16:01
换
作者: 头好大    时间: 2013-9-10 13:35
此机已经修复
作者: 2012刘和平    时间: 2013-9-14 12:31
头好大 发表于 2013-9-10 13:35
此机已经修复
兄弟你修了什么?具体是哪里出问题了?求分享
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-14 13:10
人家都说的这么清楚了,BIOS电池放电搞定
作者: lxn448224087    时间: 2013-9-14 15:49
3.3V小电子?那个不是3V吗
作者: 头好大    时间: 2013-9-15 09:23
拆机,测3 5V正常
开机按键0.69V 不正常!!
作者: 刘汉族    时间: 2013-9-15 09:28
楼主的意思是电阻坏了 阻值变低了吗  电阻好像不是这样的性质哦
没说完啊 呵呵 是不是电容哦 楼主仔细看看
作者: 头好大    时间: 2013-9-18 09:43
是电阻坏,楼上有朋友也修到一台一样故障的,也是电阻坏,通病!
