ISL6520PWM控制芯片说明
我心地飞翔
2008-9-26 22:21
ISL6520PWM控制芯片说明
ISL6520常用于主板内存供电控制芯片。有SOIC和QFN两种封装形式,各引脚功能、内部电路框图如下图:
(152.66 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2008-9-26 22:21 上传
ISL6520引脚说明
1. BOOT (自举控制端)这个脚为上管驱动提供一个基准电压,一个自举电路通常用于创建一个适应驱动MOS管的电压。
2. UGATE 上管控制信号输出端。
3. GND 地。
4. LGATE 下管控制信号输出端。
5. VCC 供电电压输入端。
6. FB (电压反馈信号输入端)这个脚是内部误差运算放大器的反相输入端,配合COMP/OCSET脚补偿变换器的电压控制反馈回路。
7. COMP/SD 内部误差放大器输出端。
8. PHASE (电流检测反相输入端)这个脚连接到上管的S极,这个脚通过监视上管的电压降进行过流保护,这个脚通过连续的自适应直接短路保护电路检查输出,当上管关闭时终止输出。
英语水平有限,翻译不译得不好,请见谅。
下图是典型应用电路。
(124.56 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2008-9-26 22:21 上传
ISL6520的PDF论坛上有,我就不发出来了,还有几种常用的八脚PWM芯片如RT9202、RT9214,和ISL6520差不多,这个弄清楚了,其它的就没问题了。
