标题: RV411时好时坏 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2013-9-7 14:39
标题: RV411时好时坏
三星RV411,待机0.1正常,测各大电感无明显短路,此板开机键有3.3V有时按开机可以点亮进系统一切正常,有时按开机键机器没反应,有时按开机键的时候开机电源灯闪下就灭掉,开机后的电压都正常请问下此板该从何开始查
作者: yhtfly    时间: 2013-9-7 14:49
怎么感觉回复的人这么少啊。
作者: eyecom888    时间: 2013-9-7 15:47
这种问题,要从开不了机时查起,开不了机,查有无开关电压,闪一下就灭那说明有保护,要查查是什么保护了,信息太少,不好分析
作者: liang12    时间: 2013-9-7 16:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江西人民    时间: 2013-9-7 17:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 49154493    时间: 2013-9-7 19:24
这机子待机有0.1么? 感觉待机不正常 先修待机! 不触发的机子 就按照时序来修 基本上都可以搞定!
作者: 周琪    时间: 2013-9-11 16:06
u座后边电容换来试下吧
作者: oswuya    时间: 2013-9-11 17:55
三星 的开关键 大部分不好用 按很多次才能开机   别错了方向
作者: zhyz999    时间: 2013-9-11 17:58
明显的要不虚汗,要不电容问题,虚汗可能大
