标题: 华硕P5G41T-M LX V2插电源 自动上电 ,不跑码,绝对是个通病,求高人指点 [打印本页]
作者: melody198601    时间: 2013-9-7 13:51
华硕P5G41T-M LX V2 插ATX电源自动上电,无复位,不跑码,短接开关不关机,排除IO问题,复位针只有2V电压。求高人指点。
坛上有两例一样的故障已修复的,不过都是牛逼人物查出故障也不说明问题在哪,求教个能指点一二的朋友。
补充内容 (2013-9-15 13:55):
自动上电故障已解决。答案在六楼,不过无CPU供电。总线供电管发烫,还有毛病。
作者: comet113    时间: 2013-9-7 13:54
我也遇到相同问题了
作者: comet113    时间: 2013-9-7 14:18
&aid=NTUzNTI3fGM2NjIwMzVhfDEzNzg1MzQ2MTB8ODEwNzk2fDU0MDMwOA%3D%3D
作者: melody198601    时间: 2013-9-7 14:25
你这个点位跟这型号的对不上,你标的那个元件我这找不到。
作者: comet113    时间: 2013-9-7 14:26
那就只能参考了
作者: melody198601    时间: 2013-9-15 14:02
通电自动上电时ATX PG信号脚电压只有1.2V。打开点位图发现此脚与红圈内的两个二极管是直连的。至于哪个脚可以自己量下,红圈上面那个182的电阻也是直连,不过电阻测了是OK的。ATX PG阻抗有1900多。其实是不正常的,拆两个二极管下来没发现有坏的,再次装回去,发现ATX PG电压5V正常了,不再被拉低,判断可能是接触不良,不过阻抗依然高达1900,目前能触发能断电,没发现开机电路有毛病,暂时到这,不过又有新问题,CPU供电没有,且北桥总线供电两个场管严重发烫。检查中。有结果再发上
补充内容 (2013-9-16 22:09):
补充一下,信号打错了,不是ATX PG,是PS-ON。打快了。
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-9-16 19:48
melody198601 发表于 2013-9-15 14:02
通电自动上电时ATX PG信号脚电压只有1.2V。打开点位图发现此脚与红圈内的两个二极管是直连的。至于哪个脚 ...
自动上电和ATX-PG     有什么关系,,,是不是应该和  PS-ON有关,,,
作者: zhuyiab    时间: 2013-9-16 21:09
我也修过一块华硕P5G41 上电自动上电,换过IO 后来无意中测到,PWROK 这个信号不正常  也只有,1。2V   换了一个822排阻 搞定,
作者: 撸哥    时间: 2013-9-16 21:12
这个的确是通病,我也遇到过几台,一般都是绿线相连的排阻坏了。你换换试试,就在IO的旁边
作者: michaelgx    时间: 2013-9-16 21:16
华硕的这种板,上电不跑码的时钟芯片不良或外围有问题的多。
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-9-17 08:16
zhuyiab 发表于 2013-9-16 21:09
我也修过一块华硕P5G41 上电自动上电,换过IO 后来无意中测到,PWROK 这个信号不正常  也只有,1。2V   换了 ...
请问是SATA口旁边的排阻吗?
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-9-17 08:17
这个我可没找到
作者: wo2526dku    时间: 2013-9-17 10:34
确实有排阻坏了的 不过 其他的就检测不出来
作者: 周海    时间: 2013-9-17 15:54
看看cpu供电脚的en
作者: comet113    时间: 2013-9-18 16:06
仔细检查
作者: yuxiaochen    时间: 2014-3-1 21:05
同样问题我也遇见了
作者: yuxiaochen    时间: 2014-3-2 10:05
跑线跑到ps1113  pson不知道连在那
作者: zhuyiab    时间: 2014-3-2 10:14
http://www.chinafix.com/thread-686841-1-1.html 我之前发过的一个贴子,PWROK 上拉排阻问题
作者: batakha    时间: 2014-3-2 13:50
看看学习学习
作者: 车水    时间: 2014-3-2 15:02
IO附近有个排阻坏            IO附近有4个822排阻,哪一个才是啊
作者: 摇叶    时间: 2014-3-2 16:03
不太懂是开关机控制脚的排阻坏了,还是什么
作者: chenpenghb    时间: 2014-3-9 09:19
ASUS G41板坏得很多,大多是822故障,另外,GB桥也坏得较多。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-3-9 14:05
挨个测量822 排阻 会有惊喜的
作者: czcxwx    时间: 2014-3-9 14:19
asus的主板现在真不怎么样,坏的很多
作者: 253443499    时间: 2014-3-9 14:26
无CPU供电就查CPU供电芯片的工作条件啊,查VCC, EN ,一般都是无EN导致,看看EN是否是VTT_PG转化的,查查前端总线电压是否1.2V.   仔细按时序查啊。
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-10 13:19
关注一下   学习学习
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2014-3-11 13:23
这个好
{:4_101:}{:4_101:}
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-3-12 11:07
我有块一样的可以正常开关机,但是不跑码,无复位,vrm_pg和prm_ok都上好的
作者: 咖啡男    时间: 2014-3-12 11:15
就看CPU供电部分的问题嘛
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-12 12:03
看看PSON和SLP_S3#的线路。。。
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-13 19:12
5分钟前修了一片和你一样的板子,故障一样。复位等常亮,复位针只有1.98V,自动触发不关机,内存电压只有1.2V。其实这个板子供电时钟都正常,复位不正常,复位信号的产生条件是高电平的PWROK和VRMPWRGD送到南桥,逻辑相与后产生PCIRST#和PLTRST#,我追线发现PSON和PWROK都为跑到IO芯片中间那个822排阻,更换此排阻后,PWROK起来了,顺利跑码。另外,华硕G41这个板子不跑内存,电压就是1.2V,不要纠结!楼主可以试试,IO 右上角中间那个排阻!
作者: 龙001    时间: 2014-3-13 21:05
此板我修了5块 都是一样的问题 ,只要把IO旁边的822排阻加焊就好了,不知道你这一块行不行
作者: 百嘉电脑    时间: 2014-3-19 14:58
14楼  的这个兄弟修这块板 也真是郁闷喔   呵呵
作者: 主板进修者    时间: 2014-3-19 16:11
这些板子是很多毛病。。
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-3-19 16:35
排阻822的问题点
作者: 时速电脑    时间: 2014-3-20 20:53
IO边上两个822,里面的那一个排阻坏会自动开机不能关机
作者: Er.Boo    时间: 2014-3-21 00:01
技嘉的通病就是BIOS程序容易损坏,既然自动通电故障已经解决了,刷个BIOS程序试试
作者: 腾运电脑    时间: 2014-3-21 23:10
修过几块都是换io附近的822电阻马上就好 了
作者: qq229118007    时间: 2014-3-23 11:49
为什么不把 点位图和 图纸 贡献出来呢?   大神 行行好
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-3-23 12:10
各位菜鸟,华硕的板子不管是台式机还是笔记本,排阻坏的超多的
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-3-24 13:45
要是你说你这2个信号都是OK的.判断南桥也都受到了.不发出PCIRST和PLTRST那就是南桥挂了咯
作者: 110081    时间: 2014-3-25 11:00
刚修了一个你这样的机器 ~换的是IO 中间那个822  秒杀
作者: zhouquan36    时间: 2014-4-4 13:48
无CPU供电是怎么回事啊 电压开启都有了
作者: dianziweixiu    时间: 2014-4-10 14:47
学习了  有CPU 供电不跑码
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-10 15:02
还没到达那个境界啊
作者: 涛强电脑科技    时间: 2014-4-15 15:46
同样问题,我换个试下
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-4-15 17:12
不用看也知道,这板子自动上电是因为主板右下角113A旁边的排阻有问题,关于你说的没有VCOER,芯片烫手那你得给贴图了,要是单纯VCORE的话还是比较好修的
作者: yshysh333    时间: 2015-7-12 15:29
这个板,是爱坏
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2015-7-15 15:47
xxjc1991 发表于 2014-3-13 19:12
5分钟前修了一片和你一样的板子,故障一样。复位等常亮,复位针只有1.98V,自动触发不关机,内存电压只有1. ...
感谢!按您的方法顺利修好一块同样故障的主板
作者: zhaoqie945    时间: 2015-7-15 17:28
看看供电,EN
作者: xxjc1991    时间: 2015-7-16 20:00
不客气。。。。
