标题: 三星428能触发但有很多情况下不亮机 [打印本页]
作者: and001    时间: 2013-9-7 13:02
电压都正常,可是不亮机(偶尔能亮),电流跑到1。08A就不动了(正常是1。3A)!
PCI RESET 3。3V OK
其他CPU RESET脚没找到(但又不想从CPU  C1脚量)怕弄坏CPU
求建议/思路
作者: Violet816    时间: 2013-9-7 13:44
把桥干下来 重新弄
作者: GDPC007    时间: 2013-9-7 14:20
先刷个Bios再对显卡预热一下看能显不,估计是显卡脱焊
作者: and001    时间: 2013-9-7 14:23
Violet816 发表于 2013-9-7 13:44
把桥干下来 重新弄
没确定前不打算弄桥
上次才吹过
作者: 济源笔记本维修    时间: 2013-9-7 14:23
可能是显卡吧, 加焊下试试。
作者: and001    时间: 2013-9-7 14:24
一般给段时间后第一次能开就亮机了,如果没开起又要等几个小时后才能再开
作者: eyecom888    时间: 2013-9-7 15:43
不亮时,风枪吹吹显卡
作者: 千年冰魄    时间: 2013-9-7 16:05
从多少开始跳的,在你确认过内存的时候,就是显卡不过 ,加焊显卡!
作者: and001    时间: 2013-9-8 08:16
不明白你的意思“从多少开始跳变”? 我的是电流升到1。08A就停了,我感觉拆了内存也是升到1。08A就停止不再上升。
偶尔亮机的时候(1。3A)是没有跑系统的(没挂光盘和硬盘)?
能否告诉怎样确定是过了内存?谢谢
作者: Violet816    时间: 2013-9-8 08:49
根据你的描述 确定是桥的问题 90%
作者: and001    时间: 2013-9-8 09:50
Violet816 发表于 2013-9-8 08:49
根据你的描述 确定是桥的问题 90%
你认为是北桥问题?还是。。。?你修过此板吗?
作者: ihiaqt8899    时间: 2013-9-8 13:40
这样的机器有没有NEC大电容呀
作者: and001    时间: 2013-9-8 13:55
有的!在CPU背面
作者: 江西人民    时间: 2013-9-8 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: and001    时间: 2013-9-8 14:18
显卡坏了?偶尔还能点亮显示呀?
是虚焊了?
