标题: Y450 机子故障,有修到过这故障的说说 [打印本页]
作者: guojinbao1427    时间: 2013-9-7 12:24
       一同行拿来的Y450机子,插上电没待机,拆机,直接查了一下该机的显卡供电小板,果真上面的肠管短路了。给同行报价后。直接动手换了一个,插上电,待机有了,开机机电流不断的跳变,屏亮了,白屏的。等一下,屏变颜色了,外接花屏,显卡也完了吗?重报价,之后定了一块升级版的显卡。到货,焊接上去,开机没显示,无语,把拆下来的显卡重植株做上去,开机还是老毛病,在网上找了一下这机子的BIOS,独显的下了3个,双显的下了1个,刷好上电,都点不亮,只能刷回来。版号:BAOKL1MB8GO REV:G ,显卡是N10P-GS-A2。谁有这板子的BIOS发给我一下。
下午又到了个芯片,换上去搞定了,NND现在买芯片都怕了。
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-7 12:31
这里有试一下
联想y450daokl1mb8g0 rev g 独立ddr3 原.zip
1.41 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: shuai430121    时间: 2013-9-7 12:35
刷了楼上的BIOS亮机了吗?还是还是老样子啊
作者: shuai430121    时间: 2013-9-7 12:38
楼主出来说句话啊
作者: 信捷致远    时间: 2013-9-7 12:53
白屏查下屏供电啊。。外接有显示正常吗?
作者: xiaoshu891127    时间: 2013-9-7 13:00
试试!好机器上面读出来的!
Y450 独显 BIOS.rar
1.26 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: №守护‰    时间: 2013-9-7 13:01
{:soso_e117:}  你机器屏幕都么认到吧。换个屏试试~
作者: zl18666482681    时间: 2013-9-7 13:11
白屏可能不是显卡或者BIOS问题。 你拆屏先仔细看看呀 看屏供电有没有3.3
作者: liang12    时间: 2013-9-7 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shu初入江湖    时间: 2013-9-7 13:51
显卡小板试过了吗?我上次这种情况是显卡小板的问题哦
作者: guojinbao1427    时间: 2013-9-7 14:27
yuqifeng 发表于 2013-9-7 12:31
这里有试一下
刷了你的BIOS,开机能点亮,但是外接还是花屏的,花屏中能看到联想LOGO了。看来不是BIOS的问题了。
shuai430121 发表于 2013-9-7 12:38
楼主出来说句话啊
刷了能点亮,还是花屏,不是BIOS的问题了
作者: guojinbao1427    时间: 2013-9-7 14:28
信捷致远 发表于 2013-9-7 12:53
白屏查下屏供电啊。。外接有显示正常吗?
我上面都说了,外界花屏,内接白屏
上面我都说了,外界花屏,内接白屏
作者: 95822123    时间: 2013-9-7 15:01
白屏说明屏没有工作    查下供电吧
作者: aoa0628101    时间: 2013-9-7 15:36
现在 BIOS   好多  不管使
作者: eyecom888    时间: 2013-9-7 15:49
不行干显存
作者: 419660540    时间: 2013-9-7 15:56
你这还是显卡问题 再换吧,我前段时间买全新的都有一个是你这现象,后来找他换了一个做上去就好了
作者: 江西人民    时间: 2013-9-7 16:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guojinbao1427    时间: 2013-9-7 16:41
显卡小板上给显卡供电的1.8V没有,修出来了。
作者: 祁海详(伟海科技    时间: 2013-9-7 17:11
看来,不容易呀!
作者: 492133369    时间: 2013-9-7 17:14
。。。楼主白屏都不查查屏供电的,走了多少弯路。。。
作者: byj2050    时间: 2013-9-7 17:22
此机器。显卡坏。最好是更换一个新的。重新植是没用的。
作者: 中皓    时间: 2013-9-7 17:39
显存也不保
作者: guoxin    时间: 2013-9-7 17:46
之前也修道过这样的问题 是差电压造成的  不一定屏幕有显示就有电压  一步一步查
作者: pzqsky    时间: 2013-9-7 23:11
现在的芯片越来越有问题,很多都是做换上两上才能排除
作者: 才毕业    时间: 2013-9-7 23:42
楼主,是不是开机显示白红绿蓝这个几个颜色外接是花的。
作者: pjxdnwx    时间: 2013-9-8 00:37
是啊 卖芯片的太害人了
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-9-8 10:12
这款机器的确,那个小板出的问题最多了,LZ挺果断,直接又换了个新的,要我,估计不修了,
作者: zl18666482681    时间: 2013-9-8 14:57
3.3是说屏供电 有的屏供电不够也会这样
