标题: AOC显示器 电源板 12V5V 电压始终不稳定12.9-12.7使劲跳 [打印本页]
作者: lzumjx    时间: 2013-9-7 11:57
AOC显示器 电源板 12V5V 电压始终不稳定 数字表测试12.9V-12.7V使劲在跳  换二级电容无效 换50V22uf电容无效 切断12V高压供电无效 还有什么故障可能呢?
作者: 张定文    时间: 2013-9-7 12:24
查300V换431 光耦
作者: 长隆    时间: 2013-9-7 13:30
有可能是正常,这点波动应该关系不大
作者: 张四丰    时间: 2013-9-7 13:46
请问你是接信号板了吗?
作者: itsuppli    时间: 2013-9-7 16:39
電源板要上假負載,輸出部分串個電位器就行了.
作者: 云南小解    时间: 2013-9-7 16:44
空载会跳很正常吧。
作者: 韩进华    时间: 2013-9-7 16:55
整流二极管检查了吗?
作者: 众航网吧    时间: 2013-9-7 16:58
0.2v的误差没事吧。通电测试机器了没?
作者: mqjfnyj    时间: 2013-9-7 20:31
跳的也不大呀。5V怎么样
作者: 曹红霞    时间: 2013-9-14 18:59
听听是不是有吱吱的响,查查外围,吱吱的响就是不停的在起振,一般和反馈没关系
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-15 19:39
楼主说的不详细
