标题: hp421 奇怪问题 [打印本页]
作者: 一个维    时间: 2013-9-7 11:15
标题: hp421 奇怪问题
  客户送来的时候是能开机 电流0.88    我首先想到在迅维网上查查有这方便的问题没     看见有大侠说 刷了BIOS就可以      自己也跟到整    OK  亮机    用了一天没问题      第二天 客户打电话来问  整好没    准备来拿了     我说OK     想一下  在试试机子       靠     开不起机  待机电流0.17      待机微短     找了图纸    经查发现5V 短路   电源管理芯片发烫      对照图纸发现D6002 对地导通  上图
    想问各位大侠 这个二极管在这有什么作用      我取下D6002     发现阻值偏低5欧   碾转查到  显卡供电         在根据迅维网上查的
这正常    到此  此机修复               不好意思    表达上有点不明白
作者: 我帅依然    时间: 2013-9-7 12:46
D6002为过压保护。从图纸上看好像是24V稳压管。当D6002负极电压低于24V,该管不工作。当负极电压高于24V管子反向导通,把电压拉低,起到一个保护作用。
作者: 天地融    时间: 2013-9-7 13:34
你是怎么找到的这个芝麻管的?发烫吗?还是运气好
作者: eyecom888    时间: 2013-9-7 15:37
就是保护,最好找个补上
作者: 我帅依然    时间: 2013-9-7 15:44
我帅依然 发表于 2013-9-7 12:46
D6002为过压保护。从图纸上看好像是24V稳压管。当D6002负极电压低于24V,该管不工作。当负极电压高于24V管子 ...
是的,是二极管本身的稳压值。
作者: liang12    时间: 2013-9-7 15:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我帅依然    时间: 2013-9-7 20:50
liang12 发表于 2013-9-7 15:59
这个 二极管 击穿短路的话 自身工作也会发烫吗
会的,短路电流很大
作者: kecheng    时间: 2013-9-7 21:11
稳压用的,少了不行
作者: 文旭    时间: 2013-9-7 21:21
都建议整那么好,没得反复维修赚不到钱噢
作者: 一个维    时间: 2013-9-9 10:22
5V 短路    正好看到图纸是接地的      也算是运气好吧
作者: 一个维    时间: 2013-9-9 10:23
eyecom888 发表于 2013-9-7 15:37
就是保护,最好找个补上
哈    我不知道他是干什么的   就没上    开机点亮就没管了
作者: 一个维    时间: 2013-9-9 10:24
  本身不会发烫     都是电源管理芯片发烫       短路勒嘛
作者: denli007    时间: 2013-9-9 10:46
这个稳压管只要你的电源不再出问题,这个稳压管也用不到。
作者: JLUO    时间: 2013-9-9 15:51
楼主最后换的显卡供电芯片吗/说的有点笼统。不好意思哈就问问
作者: 爱情追尾    时间: 2013-9-9 16:03
稳压用的,稳压二极管
作者: 江西人民    时间: 2013-9-9 16:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhyz999    时间: 2013-9-9 16:17
稳压管子都不知道阿,楼主努力哦,这个很重要的
作者: liang12    时间: 2013-9-9 22:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: CX丶小南    时间: 2013-9-9 22:19
估计又要返修了
作者: 一个维    时间: 2013-9-10 13:02
CX丶小南 发表于 2013-9-9 22:19
估计又要返修了
  有这么严重  ?
作者: 一个维    时间: 2013-9-10 13:04
     我只知道是管子  但不知道是干什么用的
作者: 一个维    时间: 2013-9-10 13:06
  就换了个稳压二极管    短路的线路是走向显卡的
作者: manys    时间: 2013-9-10 13:08
硬盘里面的可以拿掉不装, 这个电路看不懂了,呵呵
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-9-10 13:16
换个稳压管试试呗
作者: JLUO    时间: 2013-9-10 13:49
恩恩,多谢回复
作者: 1114976710    时间: 2014-11-15 19:26
是不是有最电容漏电啊。
作者: kaixian2010    时间: 2014-11-15 22:01
只要显卡供电是好的这个管子不要也可以的
作者: bears624618    时间: 2014-11-15 22:10
看得不太懂,不过还是谢谢分享。
