华硕主板跑85不亮
锦鑫航海
2008-9-26 21:45
华硕主板跑85不亮
华硕p5p800-mx主板,集成显卡,跑85,滴两次一声,屏幕一花,没反应啦,请问如何下手?另,内存旁的一个RT9173B(有五个脚)好像有点裂痕,请问有关系吗?再,这是个什么管?怎么代换?
锦鑫航海
2008-9-26 21:48
补充,屏幕一花,是花了一闪,屏幕没显示了。
不会修电脑
2008-9-26 21:51
建意发贴前先查找下论坛里的老贴`
http://www.cheertech.com.tw/Rich ... eet/DS9173B-02P.pdf
这是9173B的PDF
不会修电脑
2008-9-26 21:52
补充下~确定这管坏了就先换`还不行换内存~再不行压下北桥试试~
孙玉钰
2008-9-26 22:11
压下北桥试试是不是虚了
锦鑫航海
2008-9-26 22:21
内存换了几根,一样的故障。
锦鑫航海
2008-9-26 22:30
再,能不能问句:RT9173B如果坏掉,会不会造成这样的故障。
咖啡男
2008-9-26 22:33
9173坏了一般是1.25V不正常
不会修电脑
2008-9-26 22:36
看到有坏件先换了~这是维修第一步做的目测法~只要裂了就先换了再说~
