标题: 电脑隔离卡的问题 [打印本页]
作者: leame    时间: 2013-9-7 09:02
标题: 电脑隔离卡的问题
我这里有台带隔离卡的台式机.断电(拔掉电源线)再接通电源线,开机时就会出现隔离卡选项(选内网或是外网),如果不断电直接开机,那么上次进的什么网还是什么网,不会出现隔离卡选项,如果拔电源线的话就会出现隔离卡选项.
不知是隔离卡的出现什么问题?
可以修吗?
作者: 新猩    时间: 2013-9-7 09:51
不是!    是电脑的问题
作者: 新猩    时间: 2013-9-7 09:55
具体要看什么问题?
作者: 酷影zxc    时间: 2013-9-7 10:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: leame    时间: 2013-9-7 10:01
如果主板分别直接接硬盘(内外网硬盘),那么分别正常进入系统.
作者: leame    时间: 2013-9-7 10:14
但我注意到了,在关掉系统后,不断电,隔离卡上的继电器不会动作.在断电后有个5/6秒,卡上的灯熄灭并有继电器复位的声音.
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-8-14 11:11
你好  你的这个机器好了吗  我这里有2台  不知道怎么搞了  和你的一样
