查看: 5579|回复: 10
一块精英965板子,E8错误
发表于 2008-9-26 21:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不到半年,前几天不能启动没注意,现在彻底不能启动了,诊断卡显示E8,说明书上也没有,不知那里坏了。
发表于 2008-9-27 00:03:07 | 只看该作者 �
检查一下内存工作条件。。。
E8之前有跑什么代码?
发表于 2008-9-27 09:55:24 | 只看该作者 �
好的,我回去再仔细看看
发表于 2008-9-27 10:04:08 | 只看该作者 �
你把CPU拿掉看看跑什么?如果还是E8的话``````
发表于 2008-9-27 11:35:42 | 只看该作者 �
E8这样的代码也有学习一下
希望你能快点解决再给出我们学习一下
发表于 2008-9-28 19:13:41 | 只看该作者 �
CPU拿掉?!!不是吧,牛,呵呵
电脑还没拿来,不过,之前好像跑C7什么的,等我拿来了再仔细看看。
这块板子第一次用就没点亮,后来好了,可没几天就丢CMOS数据,换了块电池才好了,现在又不行了,不知道那里出问题的可能性大些。
发表于 2008-9-28 20:13:16 | 只看该作者 �
是E0吧,还是E8,E0查内存
发表于 2008-9-29 12:16:01 | 只看该作者 �
是E8没错,00->CF-->E8,能看清的就这三,其它的好像也没有,拔下插上内存都一样。
另外,拿下CPU,诊断卡跑的是 ’ ,就是1的上面一半,晕!
发表于 2008-9-29 12:51:12 | 只看该作者 �
检查一下主板工作条件
发表于 2008-9-29 13:46:28 | 只看该作者 �
E8好多是内存的问题。 你不上CPU跑什么呀。 你不上内存又跑什么呀。  我以前碰到好多跑E8的就是内存的问题。 有些换个好点的内存就好了。。
发表于 2008-9-29 18:49:47 | 只看该作者 �
呵呵,本来想自己修修,顺便学点东西,看来不行,还是送去让高手来吧。
